Gaśnie na...benzynie
Jak w temacie. Jak dotąd spotkałem się głównie z efektem odwrotnym, tj. gaśnięciu silnika zasilanego lpg. W moim przypadku sytuacja wygląda tak, że na gazie wszystko jest cacy a jak zabraknie mi tego ekologicznego paliwa i muszę jechać na benzynie samochód traci moc (w pewnym momencie na 3-ce nie miał praktycznie przyspieszenia) a przy dojeździe do świateł i wrzuceniu na luz b.często gaśnie frown.gif Wiem, że w takim przypadku najlepiej mieć w baku zawsze trochę gazu i na nim jeździć, ale może jeszcze jakieś inne propozycje?
> Witam
> b.często gaśnie Wiem, że w takim przypadku najlepiej mieć w
Ja obstawiam pompkę paliwa, jeśli nie masz w baku min 7-9 litrów etylinki, to pompa pracuje "na sucho" i nie jest chłodzona benzyną, więc się zaciera.
W zbiorniku nie mam może zbyt dużo benzyny, ale kontrolka jeszcze mi się nie zapala...
> się nie zapala...
No tak, teraz masz, ale może nie miałeś wcześniej? Jeśli pompka się zaczęła wcześniej zacierać to nawet pełen bak nie pomoże. Należy równieź pamiętać, żeby wożoną w baku etylinę co jakiś czas (raz na miesiąc) wypalać i dolewać świeżej. Długo wożona waha w zbiorniku traci swoje właściwości, odparowuje z niej woda i wtedy już nie jest najzdrowsza dla pompy. Oprócz pompy może to być też nieodpowiednia mieszanka paliwa z powietrzem, lub silnik krokowy, ale w tych kwestiach nie mam zbyt dużej wiedzy.
> Ty masz tam gażnik czy szpryce?
W profilu jest rocznik 97, więc chyba już SPI.
Panie kolego, wersja z 1997r. to zmoderrnizowany silnik i nie ma mowy w nim o gaźniku ;-)
> w nim o gaźniku ;-)
Tak też przypuszczałem, bo ja miałęm rocznik 96 i był SPI. A chyba gaźnikowce wyszły z produkcji na początku lat 90-tych.
> Witam
Ja miałem ten sam problem wymieniłem sondę i po kłopocie,a sprawdziłem ja w ten sposob że po odłączeniu przewodów na kostce przejechałem się ibyło ok. Sonda przekazywała złe informacje do kompa. ok.gif
dla 'zdrowia' pompy dobrze miec 1/2 zbiornika palacz.gif
