Auto gasnie, spada z obrotow, help
Autko to Seicento 899ccm. Przyjechalem bez problemow pod dom, po 10 min zszedlem do samochodu i chcialem ruszyc. Auto odpalilo jednak za chwile zgaslo.
Sytuacja jest taka ze po odpaleniu nawet jak daje duzo gazu to sie dusi i gasnie, sam z siebie tez spada z obrotow i gasnie.
Wczesniej bylo malo paliwa (rezerwa), dodalem 5 litrow po tym, wlalem do wtrysku tez ale nie pomoglo. Auto jesli zapali (a robi to za ktoryms razem) albo odrazu gasnie albo po kilku sekundach, nawet wdepniecie gazu nie pomaga bo na chwile lapie obroty i spadaja mu i gasnie.
NIe mam pojecia o co chodzi, pompa paliwa dziala.
Jakies sugestie pomysly? co moge sprawdzic domowym sposobem przed wizyta w warsztacie?
- swiece?
- przewody WN?
Plyn chlodzacy jest wiec to nie UPG.
> Sprawa dla mnie dziwna
> mu i gasnie.
> - swiece?
> - przewody WN?
> Help
Sprawdz przewod do Map sensora na dzien dobry...
Mozesz mi wskazac w ktorym miejscu jest? przydalby sie jakis obrazek, w ksiazce serwisowej nie znalazlem opisu crazy.gif
u mnie takie objawy byly jak mi braklo paliwa, krecilem kilkanascie razy kluczykiem, probujac odpalic co ktorys raz! na poczatku wogole nie palil, potem wlasnie jak u Ciebie - zapalal i gasl po chwili (nawet z butem w podlodze), a na koniec odpalil normalnie i dotoczylem sie na stacje!
takze ja stawiam ze problem z dostarczeniem paliwa, aha... u mnie naturalnie pompe tez bylo slychac jak gasl
Hmmm zalalem mu bak i nalalelm lacznie z pol litra do wtrysku wink.gif podczas odpalania tylko strzelal plomien kilka razy zlosnik.gif a auto nie chicalo ruszyc odpalal i odrazu tracil obroty. blush.gif
gaśnie jak jest na biegu jałowym?? Jeśli tak to silniczek krokowy się zabrudził. Trza wyczyścić i będzie ok.gif
bądź przewody od czujnika ciśnienia bezwzględnego mieszanki ( map sensor ) Ten czujnik znajduje się ponad lewym górnym rogiem centralki. Jest schowany tak jak by pod metalowym daszkiem. O ile pamiętam wychodzą z niego 3 przewody. Sprawdź ten który idzie w stronę silnika. Weź go wyczep i wdmuchnij lub zassij do/z tego przewodu trochę powietrza, podłącz i spróbuj odpalić.
> dzieki za info jutro rano sprawdze co i jak
watpie zeby to byl silniczek krokowy lub MAP, obie rzeczy mialem zwalone (nie rownoczesnie) i zadna z nich na bank nie da objawow takich ze auto przy pelnym bucie zdechnie, ale to moje zdanie
Pawle - kolega napisał Ci rozwiązanie "wysokobudżetowe" - ja na priv rzuciłem niskobudżetowe grinser006.gif
woogle podje pozniej do auta i zobacze czy odpali bo moze sobie odpoczal i nie bedzie trzeba nic dlubac biglaugh.gif
EDIT:
Podjechalem teraz z Tata zobaczyc moze autko odpoczelo i odpali, za pierwszym razem nie uruchomil sie wiec pare razy poruszalem pompa (przekrecalem kluczyk i wylaczalem i tak z 4 razy) i autko odpalilo z trudem, sporo gazu a on mial 4 tys obrotow, jednak po kilkunastu sekundach sie ustabilizowalo i zaczal chodzic normalnie.
WNIOSKI:
> EDIT:
> chodzic normalnie.
> Zrobilem traningowa rundke i jest narazie ok
> WNIOSKI:
> Jezdzic z Tata
wniosek - beny braklo i tyle zeby.GIF, nie dojezdzaj tak do zera
> wniosek - beny braklo i tyle , nie dojezdzaj tak do zera
