Półosie PROBLEM ? czy nie ?
Witam od pewnego czasu borykam się z drgającym samochodem przy hamowaniu , jak kiedyś wspomniałem powymieniałem już wszystko i problem nie zniknoł więc mam pytanko odnośnie półosiek bo zauważyłem że mają pewien luz prawo lewo więc pytanie czy tak ma być czy raczej nie powinno być żadnych luzów ?
ps
dla mechanika który pozbędzie się tego problemu u mnie skrzynka naljeprzej WÓDKI gratis zlosnik.gif
luz przód-tył na półośkach to chyba norma
w jakim stanie są tarcze hamulcowe, może się zwichrowały i ich bicie podczas hamowania jest przenoszone na budę?
> ps
co do luzow to nie wiem ale mialem cos podobnego i przyczyna byla wyrobiona koncowka drazka
wymieniłem już :
- tarcze Brembo
- zaciski Bosch
- klocki
- przewody hamulcowe cały komplet przód tył
- pompe hamulcową
- wahacze prawy lewy
- opony 4 szt
- amortyzatory przód delphi
zbieżność ustawiona
ale co wymieniałeś?
moim zdaniem:
-tarcze hamulcowe
-nie dokręcone prowadnice klocków
-nie dokręcowny docisk hamulcowy
-końcówka drążka...
wjedź na kanał i posprawdzaj luzy
...a nie masz tam czasem ABSu? Felgi masz stalowe czy alu? Jeśli alu, to zgadzają się otwory centrujące? Nie drży powyżej 90km/h?
> i pomału kończą sie pomysły
a bębny?
Zaciągnij ręczny zamiast hamować nożnym, zobaczysz czy będzie drgać samochód czy też nie.
witam
ABS -u nie mam felgi są stalowe na początku drżał przy hamowaniu powyżej 90 ale teraz już nawet przy 40 km/h wszystko wskazuje na tarcze ale mam założony już 2 komplet tarcz teraz zamieniłem na brembo , no chyba że mam totalnego pecha i też są krzywe frown.gif
ręce już mi opadają
> a bębny?
próbowałem i wszystko OK zdecydowanie to się dzieje z przodu
Witam.
Miałem podobny przypadek w renault 11gtd. Przy jeżdzie na wyższych obrotach trzepało i wyło
Po dłuższych oględzinach i jazdach probnych z mechanikiem okazało się że przyczyną
jest zacierająca się połoś.Po wymianie cisza i łagodna jazda.
