problem z fiestą diesel
witam, tak po sąsiedzku mam pytanko otóż ojciec ma problem z uruchomieniem autka (95 roczek 1.8D), nie podaje paliwa na wtryski, napięcie dochodzi do elektrozaworów na pompie i tyle wiem. Co to może być, może ktoś wie gdzie szukać? A i jeszcze jedno, w obwodzie zasilania paliwem przed filtrem paliwa jest taka mała skrzyneczka z przewodami, co to jest i czy musi tam dochodzić jakieś napięcie?
podgrzewacz paliwa, włącza sie zależnie od temp.
weź to omiń bo pewnie jest nieszczelne, na krótko wężyk z filtra do pompy, popompuj pompką ręczną i spróbuj zapalić
ominięcie podgrzewacza nic nie dało właśnie niedawno próbowaliśmy, może któryż z elekrtozaworów nie działa ten z linką albo ten umieszczony od dołu? elektrozawór stopu słychać jak podłączy się zasilanie. Dzięki za podpowiedź
problem rozwiazany, przeczyscilismy zaworek stopu i działa jak narazie. podziekowania i pozdrowionka
