Astra G Caravan, Ściąganie podsufitki.
Witam.
Będę musiał ściągnąć podsufitkę. I mam pytanie.
Czy z tyłu osłona w okół okna ściąga się tak samo jak
ta pionowa osłona na górze przy klapie - na zatrzaski?
pozdrawiam
Tak. Tylko te prowadnice od rolety sa przykrecane.
Tez na zatrzaski
U siebie demontowalem montujac antene od CB radio
> Tez na zatrzaski
Dzieki za fotki. Pytalem sie, bo tez chce antene od CB dac.
Masz moze wiecej fotek, ktoredy kabel pusciles? (na WWW masz w tym temacie malo)
BTW. jak z zakloceniami od silnika? [edit: pewnie nie masz, bo nie masz unidena]
pozdrawiam
puscilem do srodkowego slupka, pozniej na dol i pod siedzeniem do tunelu srodkowego. Radio podlaczone pod 21 bezpiecznik (+12V po stacyjce). Zaklocen nie bylo nawet jak przez jakis czas wozilem Onwe mk1. Antena zamontowana w otworze w dachu jak widac na foto. Zaliczone lacznosci po calej Europie oczywiscie na SSB.
Juz drugi dzien sciagam ta podsufitke, pogoda mnie dobija,
co wyjde cos robic to zaraz zaczyna padac. Myslalem, ze odkrece
tymczasowo antene, ale widze, zeby tam miec dobre dojscie trzeba
by bylo znaczna czesc podsufitki sciagac (zeby mozna bylo ja
bardziej odchylic). Bede wiercil od razu, ale tak patrze na uchwyt od
anteny - on bedzie odstawal ponad 1,5-2cm do wnetrza.. a bodajze
miedzy podsufitka a blacha jest o wiele mniej? Nie odgielo ci podsufitki?
Jakby nie ta cholerna pogoda, to bym juz to dawno zrobil.
pozdrawiam
Nie wybrzuszylo mimo tego ze mam grzybek CTE (lemowskie sa bardziej plaskie ale jakos ich nie lubie). Na antene wybralem miejsce gdzie jest dosyc duzo miejsca miedzy dachem a podsufitką (bliskosc anteny radiowej odbiornika samochodowego nie wplywa zauważalnie na prace CB ani radioodbiornika). Calej podsufitki nie musisz sciagac, wystarczy tyle zeby reke wlozyc. Wiercac podlozylem kawalek blachy zeby wiertlem nie uszkodzic podsufitki. Montujac antene w Focusie kolegi przewod antenowy przekladalem nad podsufitką przy uzyciu promiennika od anteny smile.gif
W focusie wymierzylem tak zeby grzybek wypadl tam gdzie lampka oswietlenia bagaznika w kombii i po wyjeciu lampki moglem dokrecic grzybek antenowy i kabel.
> stacyjce).
Ja musze powiedziec, ze mam zaklucenia :<
Narazie kabel jest jeszcze puszczony luzem. I tak z tego co
mierzylem to wyglada, ze 4m standardowego kabla moze
nie wystarczyc - albo bedzie 'na styk'.
O ktory slupek i siedzenie Ci chodzilo, na zdjeciu masz, ze kable
schodza przy slupku tylnych siedzeni. Bo Caravan ma dwa
Czy tak jak kabel dawales, musiales gdzies wiercic, robic nieoryginalne
otwory/przejscia?
pozdrawiam
Słupek tylni, ten na zdjeciu, pomiedzy drzwiami tylnymi i tylna szyba boczna w kombii. Starczylo 4 m kabla (tyle ile dali razem z anteną) Slupkiem zszedlem do podlogi, nastepnie dalej progiem na wysokosc przedniego fotela pasazera i pod fotelem do tunelu srodkowego i tunelem do przodu. Taka sama droga jest jak zejdziesz slupkiem środkowym od razu pod fotel przedni. Sprawdz czy zaklocenia masz przez antene czy poprzez uklad zasilania. Odlacz antene przy radiu, wlacz silnik i posluchaj czy tez sa zaklocenia.
Odrazu przestrzegam w przedluzaniu kabla od CB bo on ma dobrana dlugosc i nie mozna sobie dowolnie go skracac czy przedluzac. Na przedluzanie jest odpowiedni wzor.
> zaklocenia.
Zakłóceń nie ma jak nie podłącze anteny. (wiem, że tak nie powinno się robić) Pojawiają się już po podłączeniu samego kabla (bez anteny).
To może ja mam krótszy niż 4m, bo przymierzałem kabel drogą jak pisałeś i miałem wątpliwości co by starczył.
Tak czy owak wymienię kabel, kupie H155, może trochę to pomoże.
pozdrawiam
Heja.. Wystraszyles mnie, bo nie mialem o tym pojecia.
Dla wlasnej wiedzy proponuje poczytac:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=476469
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=227549
Bo okazuje sie, ze wplyw dlugosci kabla na prace instalacji CB
to banialuki.
pozdrawiam
Z tym, że nie wiedziałem gdzie pod przednim fotelem
można w łatwy sposób kabel puścić, a najlepiej, żeby
wykorzystać istniejące trasy dla kabli - i nie mogłem nic
wykombinować.
Ostatecznie poleciałem pod podsufitką do przodu auta, tam
kabel słupkiem (szyba przednia/drzwi) pod deskę rozdzielczą.
Przy dachu kabel wciskałem w otwory, które są na krańcach
poprzecznych wzmocnień dachu. Choć nie trzeba było, bo np.
idzie tam już jeden kabel - od podświetlenia drzwi tylnych 'luzem'.
Najwięcej roboty było z rozmontowaniem mocowania podsufitki.
Trzeba było cała prawą stronę ściągnąć. Ale i tak chyba było to
lepsze, aniżeli całą środkową konsolę sciągać + kombinować
pod siedzeniem.
Ostatecznie trzeba było odkręcić, ściagnąć, wszystko
dotyczy prawej strony auta:
- schowek na wprost pasażera - ale to 6 śrubek
- wszystkie osłony słupków po prawej stronie - 4szt
- osłona górnej, pionowej belki z tyłu auta - 1szt
- uchwyty dla pasażerów (w tym jeden z lampką, z tyłu) - 2szt
- osłony otworów dla 'siatki' - 2szt
Co do zasilania, nie ryzykowałem z odkręcaniem skrzynki
z bezpiecznikami, po prostu podpiłem się do zasilania
zapalniczki. U mnie zapalniczka działa tylko po włączonym
zapłonie.
Trochę roboty, no ale kabelka nigdzie nie widać i idzie
bezproblemowo.
pozdrawiam
Brawo ! ! !
Ja pare dni temu sprawdzałem z kolegą na jaka odległość uda nam sie nawiazac łączność w W-wie. Akurat rozjezdzaliśmy sie w rożne strony po mieście i.... bez problemu dogadaliśmy sie na 20 km w linii prostej miedzy dwoma samochodami. Wynik satysfakcjonujący.
Radio w samochodzie masz juz zamontowane, teraz antena w domu i robimy lacznosci Łódź - W-wa smile.gif
