wycieraczka za slaba
A wiec zrobilem wycieraczke wg referatu no i dziala ale jak przycisne do szyby jest za slaba;/ cos zle skrecilem czy jak??
2razy wyciagalem trzepien smarowalem czyscilem itp
> Objaw na suchej szybie? Może trzeba już zmienić gumkę
na mokrej tez slabiutko.... gumka jest ok wydaje mi sie ze mam inne ramie wycierczki nie jest orginalne z bravo (w bravo chyba byly prost eja mam lekko wygiete) ale to chyba nie ma znaczenia?
Oryginalnie ramię było proste. Jeśli masz inne to nie wpływa na działanie.
Słabość wycieraczki może być spowodowana nadmiernymi oporami na trzpieniu. Trzeba bardzo dokładnie wyczyścić z rdzy tak by leciutko wszedł i leciutko się ręcznie obracał.
Tak na marginesie to robię "dochodzenie" bo coś mi mówi że do BBM pasuje napęd m.in. od Punto 1. Widziałem już co najmniej jedną Brava z "krzywym" ramieniem wycieraczki, a takie są właśnie w Punto. Być może wymienione było nie tylko ramię. Była by to dość istotna informacja...
> działanie.
w punto wyglada bardzo podobnie nie sprawdzalem czy by pasowal ale podejrzewam ze tak (ojciec ma punto)
trzebien jest luzny
i jak? udało się poprawić?
Pogoda coraz bardziej kiepska i nie zapowiada się lepiej.
na mokrej szybie i zalaczonym silniku wycieraczka daje rade natomiast na sluchej lekko si eprzesunie i stoi w miejscu
Nooo czyli problem z napięciami a raczej z aku niestety.
Przyda się też wyczyścić (wodnym papierem ściernym) i zakonserwować zespół stykowy klapie (4 plaszki + 4 bolce).
Ważne bo jak przyjdzie grzać tylną szybę to zły styk spowoduje przegrzanie styku.
P.S. daj podpis z typem samochodziku
