Zawory..
Witam..gdzie najlepiej w wawie można wyregulować zawory w Toyocie Corolli 2002r.. ?I jaka jest mniej więcej cena za taką usługe ?
> Chiba nie..
No to chyba nie czy napewno nie.
Bo jak napewno nie to w szoku jestem
W japońskich silnikach często sie nie regulują. Np w Hondzie sie reguluje ręcznie. Tyle tylko że nie trezba tego robić co tydzień grinser006.gif jak w maluchu.
> jak w maluchu.
To już wszystko jasne (ale szok pozostał). A niby tak do przodu "idą" z technologią.
Ale bez przesady ja w maluchu to regulowałem tylko raz jak uszczelke pod głowicą musiałem wymienić.
W poldku też niedawno trzeba było regulacje przeprowadzić i zapłon opóźnić bo za bardzo grały.
> z technologią.
Co do technologii to wcale nie jest to złe. Reguluje sie naprawde rzadko. Nie ma sie co popsuć (hydraulika). Nie stuka na zimno. I kreci sie do dużych obrotów (ponoć przy obrotach np. 8000/min (Honda) lepsze są bez samoregulacji).
> z technologią.
A to nie ma nic do rzeczy. Samoregulujące się popychacze hydrauliczne są dobre, jesli o bezobsługowość chodzi, natomiast są dla odmiany czułe na jakośc oleju, i co ciekawe, nie są stosowane w szybkoobrotowych silnikach sportowych - po prostu dość skomplikowana konstrukcja takiego popychacza "nie wyrabia się" przy wielkich obrotach - wtedy górą jest stare sprawdzone rozwiązanie czysto mechaniczne.... Popychacz hydrauliczny jest wbrew pozorom skomplikowanym ustrojstwem.
http://www.zss.pl/kmmm/www_popychacze/popychacze02.htm
http://www.canardzone.com/members/PhillipJohnson/Engine/schematic_images/1000Schematic4.JPG
