solmar Napisano 9 Września 2007 Udostępnij Napisano 9 Września 2007 witam wszystkich. mam problem z pedałem sprzęgła a mianowicie jak mam puszczony pedał sprzęgła i delikatnie go dotknę to czuję jak cały czas drży.gdzie szukać awarii.dodam jeszcze że z biegi wchodzą dobrze i nie wpływa to (na razie) na normalną eksploatację. proszę o pomoc. alfa romeo 2,4 jtd 2000r. 98000 przebiegu. pozdro maniek400 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fiat_as Napisano 9 Września 2007 Udostępnij Napisano 9 Września 2007 > witam wszystkich. > mam problem z pedałem sprzęgła a mianowicie jak mam puszczony pedał > sprzęgła i delikatnie go dotknę to czuję jak cały czas > drży.gdzie szukać awarii.dodam jeszcze że z biegi wchodzą dobrze > i nie wpływa to (na razie) na normalną eksploatację. proszę o > pomoc. > alfa romeo 2,4 jtd 2000r. 98000 przebiegu. > pozdro maniek400 Witam, z opisu wynika, że mam to samo - (1.6TS 156SW 2004), teraz ok 35tys przebiegu, występowało od początku (kupiłem jak miała 100km). Zgłaszałem w ASO, bo była jeszcze gwarancja - "nie potwierdzono". Nie upierałem się żeby ją tam zostawiać, bo miałem akurat dość AutoResu. Cóż, być może jestem przewrażliwiony, to jest dość delikatne - raczej wibracje niż drgania, a i to nie zawsze występujące. Pytałem jeszcze w innym niezależnym serwisie - miny robili jakby chcieli powiedzieć "cholera co on tam czuje? czego się czepia" ale powiedzieli "no może faktycznie... lepiej do ASO". Więc dałem spokój, uznałem że to taka uroda, jeżdżę i nie zwracam uwagi, nie nasila się. Ale jak coś jest na rzeczy to chętnie wysłucham także porad innych użytkowników ? pozdrawiam Andrzej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Apachos Napisano 10 Września 2007 Udostępnij Napisano 10 Września 2007 Dodam od siebie że mam to samo w swojej corolli i nic się takiego nie dzieje więc myślę że to bez większego znaczenia zarówno w Alfie jak Toyocie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michuu Napisano 12 Września 2007 Udostępnij Napisano 12 Września 2007 miałem to samo, w 2.4JTD, przebieg 170 tyś, nie przeszkadzało mi to. Przy okazji jak rozwaliłem misę olejową wymieniłem panewki na wale korbowodowym i przestało drgać koszt panewek 140 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
