Uszczelka nad zaworami ?!?!
Dziwna sprawa.
Jadę sobie jadę, a tu troszkę jak by olejem zaczęło jechać w środku. Ponieważ niedawno zafundowałem uniaczkowi konserwację więc myślę sobie ... śmierdzi bo ma śmierdzieć frown.gif.
Tak było jak jechałem do pracy, a po ... idę do auta a tu pod spodem plama i to nie mała yikes.gif . Pierwsza myśl - konserwacja - no ale silnika mi gość nie konserwował ?!?!
Zapaliłem .... looknołem .. a tam olej normalnie ciurkiem się leje yikes.gif. Delikatnie dojechałem do domu.
Wyglądało na to, że uszczelka pękła (na jesieni zmieniłem olej i tą uszczelkę też wymieniłem). Deczko się żdziwiłem jak odkręciłem dekielek nad zaworami. Okazało się że olej się lał bo ...... uszczelka wgięłe się do środka yikes.gifyikes.gifyikes.gif. Wymieniłem..., ale nie daje mi to spokoju dlaczego ona się tak wygięła. Rozumiem przy zakładaniu - jak się niewłaściwie dokręca to uszczelka ucieka do środka, ale po ponad pół roku ???? Gdyby ją wypchało na zewnątrz to bym zrozumiał, albo gdy by pękła, ale do środka .... to tam jakieś podciśnienie jest czy cóś ?!?!
A na koniec może ktoś ma jakś patent na tą uszczelkę (zakłada jakąś szerszą od innego auta czy coś w tym stylu)??? Może dodam że mam silniczek 1.4.
tutorial był jak ją dobrze założyć...
ja zakładałem na silikon.
1. oczyścić
2. odtłuścić denaturatem
3. posmarować cieniutko silikonem wys.temp.
4. posmarować cienko z drugiej strony uszczelkę
5. złożyć i lekko docisnąć
6. odczekać z minutę żeby trochę związał i uszczelka nie wyślizgiwała się przy dokręcaniu
7. dokręcić stopniowo wszystkie sruby zaczynając od środka pokrywy
ja u siebie wymieniałem z 2 lata temu to ją tylko delikatnie silikonem posmarowłem j jak narazie trzyma dobrze, silnik w tym miejscu sie nie poci i nie ma zadnych wycieków. Moze kupiłeś uszczelke z jakiegoś badziewnego materiału ??
Materiał materiałem (korek jakiś czy coś w tym stylu) no ale dlaczego po ponad pół roku wciągnęło ję do środka ????
> 1. oczyścić
> się przy dokręcaniu
Przy zakładaniu tak jakoś zrobiłem icon_rolleyes.gif a może coś pomieszałem (dotyczy wymiany na jesieni) bo jak użyłem silikonu to mi ją przy dokręcaniu wygięło do środka, więc odkręciłem i kupiłem drugą uszczelkę i założyłem jeszcze raz na "sucho" i dobrze było .... przez podad pół roku ..... i tu nagle klops... oslabiony.gif
Ja wymieniłem w styczniu? czy lutym? na gumową i bez silikonu
po 100km pupa.gif to samo.
Rozkręciłem jeszcze raz wymyłem w rozpuszczalniku benzynowym wyczyściłem powierzchnie bloku i pokrywy.
I jak dałem silikonu linię grubości 2 mm szczególnie w miejscu gdzie na bloku z powierzchni poziomej jest przejście w półokrąg ( są takie 4 miejsca) problem zniknął.
Slikon użyłem universalny bo tylko taki miałem a ma on wytrzymałość od -40do +180 stopni.
no mi też właśnie albo do środka, albo na zewnątrz wypływać chciała - jak silikon za mało związał, dlatego mówię o odczekaniu minuty czy też dwóch.
Moja była z jakiejś takiej czarnej gumy - coś podobnego jak niektóre podkładki pod myszki chyba - wydaje mi się, że miała strukturę pianistą tylko bardzo gęstą - trzyma 2-gi rok.
