Lokalizacja przecieku
Witam wszystkich,
Od pewnego czasu silnik w moim uniaku jest coraz bardziej "mokry" - myslalem ze cieknie tylko spod pokrywy zaworow i aparatu zaplonowego, ale uszczelka wymieniona pod pokrywa, simering pod aparatem tez, czesciowo silnik zostal wymyty (slady starych wyciekow widoczne na zdjeciach), a tu pojawiaja sie nowe:
w okolicy pod aparatem i kolo bagnetu. Czyzby to uszczelka pod glowica puszczala? I czy przez zime dam rade z tym przejezdzic?
Druga sprawa to pojawiajacy sie w coraz wiekszych ilosciach olej w pokrywie powietrza (fotki ponizej). Pare miesiecy temu wyczyscilem pokrywe, przeczyscilem odme i wymienilem pochlaniacz plomieni, ale nic nie uleglo poprawie. Co to moze byc i czy z tym mozna jezdzic?
> Witam wszystkich,
> tym mozna jezdzic?
U mnie się tak poci już od kilku kilometrów od wyjechania z salonu, bierze może z setkę oleju od wymiany do wymiany. Początkowo z tym chciałem walczyć, zmieniłem uszczelką pod pokrywą klawiatury, chciałem zmieniać uszczelkę pod głowicą. Jednak goście w ASO mi powiedzieli szczerze, że po wymianie uszczelki będzie albo lepiej, albo gorzej, ale ze zwyczaj nie tak samo :-) he he he i sobie darowałem. Mi to przestało przszkadzać, bo plamy nigdy nie zostawiłem na gruncie:-)
A, jeszcze jedno. Kumpel kupił Seicento z takim samym silnikiem jak mój i ... też mu się tak poci :-) To chyba urok tych silników.
> Tez slyszalem ze silniki fiata sie poca....
Pocą to sie nogi nocą 270751858-jezyk.gif, ale coś w tym jest bo mój silnik też podobnie wygląda. hmm.gif, przecieku nie widać. niewiem.gif
powiem tak to musi być urok silników Fire bo ja mam takie uno i jest identycznie jak na zdjęciach wujek miał 1.0 było to samo teraz ma 1.1 i tez juz sie to zaczyna kolega maCCS i tez wtych samych miejscach wychodzi olej co jest pokazane na zdjęciach
według mnie to koło bagnetu cieknie z tego czujnika mozliwe ze trzeba tam wymienić jakąś uszczelke a to sprzodu to jet na 100% uszczelka pod głowicą bo akurat tam są kanały olejowe mozna sprubować ściągnąc głowice splanować ją załzyć grubszą uszczelke i moze być lepiej ale nie koniecznie bo po czasie znów moze to powyłazić
> powyłazić
Koło bagnetu masz czujnik temperatury na wskazówke albo na kontrolke, więc tam jest płyn chłodniczy to to odpada.
no to musi wychlapywać z pod głowicy
> Pocą to sie nogi nocą , ale coś w tym jest bo mój silnik też podobnie
> wygląda. , przecieku nie widać.
Tylko ten wyciek po aparatem, to szczerze mowiac swieza, bo kilkumiesieczna sprawa i widze, ze powoli sie nasila...
A co do oleju w pokrywie macie jakies pomysly?
Co do wycieku pod aparatem to sprawdź bardzo dokładnie czy przypadkiem olej nie spływa spod aparatu. Bo jeżeli tak to koszt naprawy wynosi 5PLN - o-ring pod aparatem. Niby na zdjęciach wygląda, że to UPG ale dobrze jest dobrze się przyjrzeć czy przypadkiem olej nie ścieka sobie z innego miejsca a dopiero tam się rozlewa.
W obudowie filtra masz dużo tego oleju. Ja zawsze mam tłustą plamę od odmy, ale jest dużo mniejsza. Wyczyść dokładnie obudowę i obserwuj z której strony będzie powstawać plama. Jeżeli od gaźnika/wtrysku no to nie za dobrze. Jeżeli od strony odmy to znowu koszty niewielkie - wyczyszczenie przewodu odmy i sprawdzenie czy przypadkiem nie przetarł się przewód od podciśnienia. Udanej walki z wyciekami.
> się rozlewa.
To juz sprawdzalem, o-ring byl wymieniany i jest ok.
Bede obserwowal. A jesli okaze sie, ze olej pojawia sie przez wtrysk, co to oznacza - przedmuchy silnika, nieszczelnosc pierscionkow, zaworow?
Miałem podobnie ochlapane pod rozdzielaczem zapłonu. wymiana uszczelniacza wewnątrz chyba pomogła. Uszczelniacz wymieniłem w sobotę i przez te kilka dni brak śladów wycieku, ale może trzeba poczekać trochę dłużej aby być pewnym że to tam ciekło.
Ciezko sie wymienia ten uszczelniacz wewnetrzny ??
Wymiana samego uszczelniacza jest mało kłopotliwa. Największy "kłopot" będzie z jego wyjęciem. U mnie wyszedł sam razem z wałkiem, ale jeżeli będzie w dobrym stanie to nie powinien tak wyjść. Przy montażu uszczelniacza musisz nowy włożyć identycznie jak był stary włożony. Najwięcej czasu zajmuje rozłożenie aparatu i poprawne zmontowanie go.
Tu mała podpowiedź do wymiany
