Wtryskiwacz?
objawy sa takie, jakby nie palil na jeden cylinder. Obroty sa w zasadzie w porzadku (nie ma falowania) ale brakuje mocy i przy dodawaniu gazu czuc, ze jakis cylinder nie pali... Kontrolka "marchewa" gasnie po odpaleniu...
Na LPG dziala poprawnie, odlaczylem akumulator na noc zeby wykasowac bledy ale nic nie pomoglo (kiedys, jak mialem zle ustawiona emulacje LPG taki zabieg pomagal).
Nie wiem, moze to wtryskiwacz? Skoro na LPG jest dobrze a nie dziala na benzynie... A moze pompa paliwa daje za slabe cisnienie (ostatnio wyla, ale mam odciecie i mi to nie przeszkadzalo)?
Wczoraj rano dodatkowo padl mi akumulator, auto odpalane bylo na przewodach i moze to wplynelo na jakis uklad?
Macie jakis doswiadczenia/pomysly?
Bardzo możliwe ze spadek napięć powoduje złe i rożne odczyty z czujników a szczególnie pracę wtryskiwaczy biorą ok 30A podczas pracy więc nie jest to mało.
Sprawdź ładowanie-alternator/rozrusznik /akumulator
Wstawilem juz nowy akumulator i niestety nic nie pmoglo, ale go tylko pomienilem bez resetu!
A alternator mam nowy...
Dzisaj postaram sie podjecac na Euroscana do Felixa...
Moze on cos "wywrozy"...!
> No i wywróżył
Dokladnie! Wszystko gra jak trzeba...
Jeszcze raz dzieki!
> No i wywróżył
> To może powie jaka z niego wróżka tfu. przejęzyczenie wróżbita
Nie działał wtryskiwacz na 1 garze. Po nitce do kłębka doszedłem ze walnięty jest jeden obwód w emulatorze wtrysków, bo po podłączeniu oryginalnej kostki do wtryskiwacza zadziałał. Lutownica ... i po robocie smile.gif
To niezły mod... a wystarczy odcinać jeden kabelek zamiast 4 bo to przecież wtrysk "full-grupowy" jest a nie sekwencyjny.
A jak można zrobić to samemu ? mam takie same objawy. Jestem elektronikiem wiec lutownica dla mnie nie ma tajemnic. Pozdrawiam
> Ale że marchewy nie zaświeciło
No wlasnie nie zaswiecilo
> Pozdrawiam
Rozbierales emulator?
Tego pitagorasa ? to tak , właśnie dzisiaj rano
> No to reszta na gg idzie
Po odłączeniu akumulatora i samoadaptacji komputerka wszystko wróciło do normy. Dziekuje
> do normy. Dziekuje
wyjmik listwę,podepnij do paliwa i zobacz,jak sikają wtryski - jedyny pewny domowy sposób na diagnostykę wtryskwiaczy
To juz nieaktualne! Sikaja chyba dobrze, bo juz problemu nie ma...
