SC - zabulgotalo
SC 1.1 2001r. Dzis rano b. dluga jazda w korku - 15 km w 1.20h. Przy koncu podrozy zaswiecila sie kontrolka od temperatury. Pod maska delikatnie zabulgotalo w zbiorniku wyrownawczym plynu chlodzacego.
Po ponownym otpaleniu auta kontrolka temperatury juz nie swiecila sie podczas jazdy.
Moje pytanko. Pomijajac kwestie ew. awarii termostatu lub wiatraka. Czy w SC zdaza sie, ze wiatrak nie wyrabia sie w szczegolnie trudnych warunkach jazdy, np. dlugo w korku?
Pozdrawiam,
> Witam,
> chlodzacego.
> podczas jazdy.
> Pozdrawiam,
jezeli wszystko sprawne to na pewno wyrabia, testowalem przez 3h w korku przy 30 stopniach i trzymal 90-95 stopni (ach ta precyzja wskaznika 270751858-jezyk.gif)
> Witam,
> chlodzacego.
> podczas jazdy.
> Pozdrawiam,
sprawny układ musi wyrabiać...
Zapomnialem dodac, ze dzis prowadzila moja zonka - jedna z pierwszych jazd po Wawie. Auto dostalo mocno w d. Gazowanie przy ruszaniu w korku, gasniecie i dosc chaotyczna jazda, choc musze przyznac, ze prowadzi coraz lepiej wink.gif
najpierw sprawdz czy wiatrak dziala ok.gif jesli to SPI to w chlodnicy masz czujnik ktory go zalacza, wyjmij wtyczke i zewrzyj ja na krotko - powinien zakrecic, jesli MPI to metoda sprawdzenia troche trudniejsza - ale i na to jest rada zlosnik.gif jak nie zakreci to sprawdzic bezpiecznik za akumulatorem, jak zakreci to mozliwe ze czujnik w chlodnicy padl hmm.gif jak posprawdzasz to co napisalem to bedziemy radzic dalej ok.gif
pozdr.
> trudniejsza - ale i na to jest rada jak nie zakreci to
> czujnik w chlodnicy padl jak posprawdzasz to co napisalem to
> pozdr.
Wrocilem z pracy i ustalilem, ze:
- "zielony" bezpiecznik za akumulatorem jest przepalony,
- nabylem nowy bezp. i zamontowalem,
- przegonilem szerszenia, a nastepnie zatrzymalem sie i poczekalem ok. 10 min. ale wentylator sie nie zalacza (bezpiecznik caly).
Pozostaje sprawdzic co jest walniete: termostat czy elktrowentylator, a moze obie rzeczy naraz.
Jesli jest jakas metoda chalupnicza na sprawdzenie to prosze o podpowiedz, jesli nie to musze podjechac do jakiegos fahofca.
Pozdrawiam,
> - w moim nowym nabytku siedzi motor 1.1 MPI
> Pozdrawiam,
pozdr.
