Szykuje się mała dłubanina - kupiłem graty
Rozrząd - 139 zł
Pompa wody - 110 zł
Końcówki drążków - 30 zł szt
Przesyłka - 13 zł
Razem - 332 zł
Jakoś w weekend chcę to zrobić (o ile taki jeden będzie miał czas 270751858-jezyk.gif ) wink.gif
> Rozrząd - 139 zł
> Pompa wody - 110 zł
Zaglądam do pudełka z gratami...
Pasek - Dayco
Napinacz - NSK???
Pompa - MM
Końcówki - VEMA???
Zaczęło się od tego, że na alledrogo znalazłem rozrząd, a o resztę się dopytałem czy mają (nie mieli wystawionego w aukcjach).
www.mmarket.com.pl, mail: [email protected]
> Pasek - Dayco
> Napinacz - NSK???
> Pompa - MM
> Końcówki - VEMA???
mi udało się kupić rolkę oryginalną, a reszta taka sama.
NSK robi bardzo precyzyjne elementy do stomatologii, kupuje często końcówki nsk, jakośc genialna ok.gif
SKF bardziej znany i ceniony, no ale może dobra opinia w stomatologi przełoży się na dobre częsci do samochodów ? zlosnik.gif
Biorąc pod uwagę perypetie auta firmowego, w którym to łożyska SKF leciały co 2 miechy, to ja dziękuję za taką jakość sick.gif
I przebiegi miesięczne to max 4 kkm.
Pisz tak dalej zlosnik.gif Potrzebuję utwierdzenia w zadufaniu, że g... nie kupiłem wink.gif
> Pasek - Dayco
> Napinacz - NSK???
> Pompa - MM
> Końcówki - VEMA???
> Mam nadzieję, że nie kupiłem totalnego badziewia?
jaki nick maja na allegro??
MMARKET
wygląda na to, że nsk europe czyli producent łozysk i nsk nakanishi producent sprzetu stomatologicznego to nie to samo zlosnik.gif
ale łożyska tam są napewno nsk zlosnik.gif średnica kilku milimetrów i obroty masakryczne icon_eek.gif IMO najtrwalsze łozyska jakie miałem w rękach, eee to znaczy w palcach hehe.gifzlosnik.gif
> Rozrząd - 139 zł
2 tygodnie temu kupiłem taki sam od nich.
a jak jest z pompą wody w komarkach,czy przewiduje się jakieś profilaktyczne wymiany?
No u mnie to chyba ona równo grzechocze.
Znaczy nie wiem na 100%, ale przebieg mam 165 kkm, to na wszelakij słuczaj wymieniam.
Tylko w komplecie nie ma żadnych uszczelek/podkładek. Muszę przed dłubaniną kupić profilaktycznie.
ja kupiłem bo uznałem, ze 120kkm to czas na wymianę profilaktyczną. po zdjęciu okazało się, że pompa jest szczelna i kręci się idealnie. to samo dotyczyło rolki(miała 60kkm). kolega mechanik był zdumiony, że nic nie wskazuje wyraźnego zużycia skromny.gif
dla przykładu napiszę, że pompa w mojej cliówce po podobnym przebiegu już szumiała i nosiła ślady wycieku no.gif i zamiennik kosztował dwa razy więcej niż MM do bravy.
Dzisiaj zanabyłem dodatkowo za 16 zeta pasek klinowy do napędzania alternatora oraz silikon do uszczelnienia pompy wody.
Jutro pewnikiem dokupię jeszcze pasek klinowy do napędzania wspomagania zlosnik.gif
W Prodexie chcieli za silikon 40 - 50 zeta, za paski bodajże 36 i 40 parę zł.
A dosłownie 1,5 km dalej w malutkim sklepiku silikon 8 zł (czerwony - do 360 stopni C) pasek (jak już napisałem) 16 zł.
