Woda w Bagażniku Uno Fire
Witam wszystkich i proszę o pomoc. Mam następujący problem: otórz po ostatnich intensywnych opadach deszczu w moim uniaczu pojawiła się woda w bagażniku i nie wiem w którym miejscu jest przeciek. Może ktoś miał podobny problem i podpowie mi gdzie szukać. Dodam że samochód parkuje pod chmurką i że namoknięta wykładzina w babażniku nieźle smierdzi więć proszę pilnie o pomoc za którą już teraz bardzo dziękuję smile.gif
Sprawdz uszczelke w kalpie bagażnika i zobacz jak tam tylnie nadkola czy mulher.gif ich nie zjadła.
otórz
Otusz niektuży cierpio na problemy z ortografio...
Pewnie zaraz się odezwie nasz klubowy profesor Miodek czyli H....
Koledzy juz napisali, co może być przyczyną, o błędach też już poczytałeś, ja dodam tylko, że wypadałoby uzupełnić profil biglaugh.gif
nio podejrzewałem że woda leci przez lampy ale wydawało mi się to trochę absurdalne ale w fiacie wszstko jest możliwe. A jak uszczelnić owe lampy silikon uniwersalny chyba pomoże??
P.S "Profesorzy" nie bądźcie tacy małostkowi co do tej ortografii śpieszy mi się po prostu bo mi auto zalewa
ja dodam tyle
Se sprawdź uszczelke w klapie w miejscu gdzie przychodzom styki łod ogrzefania, u mnie tam ciece aż miło, w czase deszczu można tam szlaufa podpionć 270751858-jezyk.gif
Przy tak ulewnych deszczach miałem problem z wodą i wcale nie przeciekało przez uszczelki tylnej klapy ale... z szyby (nie zapominajmy że mamy otwór w samym środku tylnej szyby) lub z pod szyby (dokładniej z uszczelki szyby). Sprawdź u siebie po deszczowym dniu czy nie masz mokrej/wilgotnej klapy pod szyba od wewnątrz i blach wewnątrz bagażnika od strony klapy. Jeśli tak to chyba już będziesz wiedział jak to uszczelnić na gumach oink.gif.
WODA W BAGAŻNIKU
> szlaufa podpionć
> P.S. Koledzy nie czepiać się, stylizacja zaplanowana
Jest to możliwe, też miałem taki problem. Dobrym sposobem jest wskoczyć do bagażnika, a druga osoba niech zacznie lać wodę np. z węża i właśnie wtedy się okazało że woda leci pod lampą.
> Temat przerabiałem . Ściąg uszczelkę , zobaczysz cztery
zgrzewy - łączenia blach , dwa obok zawiasów dwa na dole jak zaczep zamka .Jeśli są szpary między blachami , zwłaszcza na dole , to przy marnej uszczelce - zasysa wodę -przecieka tędy woda .Wystarczy autokit lub silikon . Życzę powodzenia , może to to .
Obecnie przerabiam podobny temat z przodu , woda podcieka mi wewnątrz konstrukcji od góry do progów i podcieka pod dywanik . Efekt i zapach znasz . Po 4 dniach deszczu 2cm wody .
Dziekuję wszystkim za wskazówki otóż okazało się że woda dostaje się przez tylnią boczną szybkę z lewej strony a dokładnie przez jej dolną krawędź. Jako sposób diagnozy przecieku w podobnych przypadkach proponuję tak jak ja to zrobiłem użyć węża z wodą i po prostu mocno polewać podejrzane punkty lub cały samochód. Dziękuję jeszcze raz wszystkim forumowiczom i serdecznie pozdrawiam smile.gif
Tak pod uszczelką szybki przeciekało sylikon załatwił sprawę.
