problemy ze skrzynią
jak szybko przełącze na wyższych obrotach na drugi bieg to dochodzi niezbyt miły zgrzyt , czy to skrzynia pada ? Wyczytałem gdzieś ,że to może być winny sybchronizator 2 biegu i tu moje pytanie czy to się da naprawić i jakie koszty mniej więcej ; Czy wymiana oleju może pomóc i jakim najlepiej zalać skrzynię ( wiem ,że inny wątek jest do tego ,ale nie będę mnożył )
Synchronizator. Przy ostrej jeździe lubią polecieć. W sienie ojca, jak jeszcze nią jeździłem poleciały synchronizatory 2 i 3. Da się zrobić ale trzeba wyciągać skrzynie. Synchronizator kosztuje koło 90 zeta.
> koło 90 zeta.
to chyba warto naprawiać ? a co się stanie jak będę jeździł z tym przez jakiś czas , może paść cała skrzynia ?
Jak będziesz delikatnie jeździł tak, żeby przy zmianie nie zgrzytało to nic, w przecienym wypadku zęby na kołach szybko polecą. Mój ojciec z rozwalonym synchronizatorem 3 biegu jeździ już 2 lata i skrzynia ciągle żyje.
a zalać skrzynkę tutelą zc 75synth czy może coś innego dać ?
tą i nie kombinować.
Ja mam już ponad 100kkm i jest waytogo.gifale jak pamiętam zaraz po zalaniu efekt był zgoła odmienny-głośniejsza praca skrzynki-chciałem aby była cichsza ...ale zrobiła sie precyzyjniejsza i lepiej biegi wchodzą zimą wink.gif
jak to możliwe ?
> jak to możliwe ?
Olej rzadszy-jeden z bardzo rzadkich niejednokrotnie powodujący wycieki ze skrzyni hmm.gif
> wycieki ze skrzyni
a pociła się skrzynia po wymianie oleju ?
