kropek nie kręci:(
witam mam punto 2 z 2000r silnik 1.2 8V. Problem taki że po przekręceniu klyczyka silnik nie zapala, zachowuje sie jakby byl rozładowany akumulator(kręci bardzo powoli). Pomyślalem.. stary akumulator to trudno, kupie nowy. Założylem go i to samo... nie wiem w czym może tkwić problem.:(
z rozrusznikiem
albo zwartym.........................................alternatorem
nie zapaliłby sie?
> nie zapaliłby sie?
Nie ...spowoduje tak znaczny spadek napięcia ze objaw jest tak jak kolega opisał...................bardzo często jedno uzwojenie działa jak grzałka sick.gif
ale rozrusznik kreci. tylko bardzo powoli:/
Byles u elektryka?
> działa jak grzałka
a jak sprawdzić ten alternator??
co do elektryka to wybiore sie moze jutro jak sam nic nie wykombinuje:)
> wykombinuje:)
Kluczem 17 odkręć -poluzuj 2 śruby mocowania i podciąg go do siebie zrzuć pasek odsuń od koła napędowego ....tak sprawdzisz część mechaniczną -jesli alternator kręci sie lekko -ręką to możesz wykluczyć mechaniczne jego uszkodzenie i zwarcie.
Pozostaje elektryczne możesz odkręcic kluczem 10 śrubę mocującą przewód + (ale pamiętaj że podczas odkrecania klema musi być zdjęta z aku a potem przewód przy alternatorze zaizolowany)wtedy zakręcić rozrusznikiem i wykluczysz tym samym alternator.
Możesz również postąpić bardziej "brutalnie"i odpalić auto na po pych -jesl zapali to będziesz wiedział co sie dzieje sprawdzając ładowanie akumulatora
aha, narazie dzieki. Popróbuje.
U mnie było podobnie na początku samochód słabo kręcił tak jakby akumulator był słaby albo rozładowany aż pewnego pięknego dnia przestał kręcić w ogóle. Podładowanie akumulatora nic nie dało tak samo przełożenie innego. Wszystkie kontrolki świeciły wszystko było OK tyle tylko że po przekręceniu kluczyka nic się nie działo. U mnie pomogło wykręcenie rozrusznika wyczyszczenie go bo jak się okazało w środku było pełno czarnej lepkiej maźi i wymiana szczotek na nowe.
jednak pekniety alternator. trzeba kupic nowy. teraz tylko mam pytanie czy alternator z punta 1 bedzie pasowal do 2?
Weż pancerniaka......od MK1 taka sama padaka jak od MK2
City ale doinformuj kolegę o modyfikacji ukł. wzbudzenia jeszcze zlosnik.gif
Z polecenia BB
Jeśli zastosujesz pancerniaka takiego jak w SC
to musisz jeszcze zrobić układ wzbudzenia-schemat
279579311-wzbudzacz1.JPG wygląd
