Regeneracja Gaznika 1,0
witam tak jak w temacie czy ktos zajomowal sie juz keidys regeneracja gaznika? gdzie kupic na slasku zestaw naprawczy? ciezko ustawic plywak? jesli ktos juz cos takiego tworzyl prosze o kontakt i rade, najwnaziejsze to jak ustawic pozniej plywak zeby wszystko bylo ok?:-) z gory bardzo dziekuje i pozdrawiam
UUUU kolego jak dla laika to z ustawieniem poziomu paliwa trochu jest roboty, chyba żeś fachura. palacz.gif
najprostszy sposób.....skłądasz gaźnik, pływak dajesz bardziej wyżej jak niżej..podpinasz paliwko..odpalasz i mocny gaz..jak nie zalewa (przerywa) to ok ,a jeśli są jakiekolwiek problemy to gasisz silnik ,odpinasz węże, odkręcasz górę gaźnika i lookasz do środka ile paliwka jest w komorze...potem wyciągasz gaźnik uważaja na paliwko żeby się z niego nie wylało i zakładasz górę i dmuchasz do gażnika i patrzysz przy jakim poziomie się zamyka zawór...to tak najprostszy sposób..może nie dokladny..ewentualnie możesz mierzyć suwmiarką poziom od dna do zaworu ale trochę z tym zabawy
Może i na chłopski rozum to dobre, ja mówie o profesjonalnym ustawieniu poziomu paliwa, a tam już są odpowiednie parametry techniczne do ustawienia.Ale ponoć najprostsze sposoby są najlepsze. palacz.gif
Tu cos jest tylko troche drogo:
>KLIK<
Ja kupiłem w sklepie zestaw naprawczy od CC900(gaźnik WEBER). Nie pasowała tylko dysza wolnych obrotów. A kosztował 47zł.
