Centralny - kilka pytań...
Witam... Ostatnie tygodnie względnego ciepła warto poświęcić na różne prace konserwacyjno-naprawcze...
Mam problem z (chyba) fabrycznym centralem w astrze mojej siorki - hatchback 3d. Dziwne, bo jeśli fabryczny central to chyba powinien być również na klapie i wlewie?
W każdym razie siłowniki nie działają, tj. przekręcanie kluczyka nie załącza żadnego z siłowników. Kluczem kręci się dość ciężko - łatwiej zatrzasnąć drzwi wciskając guzik - choć wtedy przy trzaśnięciu potrafi częściowo odskoczyć do góry irked.gif
Zastanawiam się czy kupić może oryginalny używany sterownik żeby sprawdzić czy to pomoże...oczywiście po upewnieniu się że takowy w ogóle istnieje...
Zakładając, że fabryczny central padł dość poważnie - chyba trzeba będzie zastanowić się nad jakąś uniwersałką... Wiem że jest na stronce jakiś manual zakładania centrala ale ciekawi mnie czy da się taki uniwersalny siłownik założyć w KLAPIE hatchbacka? Tego manewru manuale nie uwzględniają...
Gdyby montaż na klapie był możliwy to na dniach zamawiam jakiś prosty zestaw c.z. z pilotem i tyle...
Ja w klapie kombika założyłem sobie siłownik, tyle że oryginalny, musiałem tylko przekombinowac troche zamek bo nie był dostosowany do CZ. Myslę że w Twoim też sie da. Czytałem że uniwersalny siłownik też można założyć, tylko obawiam się, że trzeba bardzo sie nagłówkować.
Taki jest orginalny siłownik, ten bole wsuwa sie i wysuwa blokując i odblokowując możliwośc wciśnięcia przycisku do otwierania klapy. Problem tylko w jego zamocowaniu do klapy, ale tam sa już gotowe kwadratowe otwory, ja zastosowałem śruby "piątki" przycięte na odpowiednią długość.
Taki siłownik
Jakbyś miał swój zamek niedostosowany do CZ to musisz dokonać pewnej przeróbki w przycisku, jeśli się zdecydujesz służę pomocą.
mam firnowy centralny, 4x drzwi, wlew i bagaznik
Zawsze wyskakuje guzik w drzwiach kierowcy, przynajmniej w tych astrach z ktorymi mialem doczynienia
