Wymiana listewki na błotniku-została sama blaszka
Witam. Zaginęła mi plastikowa listwa na błotniku - pod nią znajduje się listwa blaszana. Można kupić całość - plastik z listwą blaszaną. Czy ta listwa blaszana jest łatwo demontowalna - czy lepiej tego nie ruszać?
jakiś tydzień temu zdejmowałem dwie listwy po obu stronach auta (te za drzwiami w htb3d) bo końcówki się poodklejały i jak niemiec pojechał na myjnię to mu elegencko poodginało - i tak zostawił
miałem podobne obawy ale poszło dość gładko - odklejałem pomagając sobie szpachelką (delikatnie, żeby nie pokrzywić listwy i lakieru nie uszkodzić) tak, żeby taśma została na lakierze
potem tą taśmę jednym paluchemi cięgiem odklejałem, szło jak po maśle, z obu stron smile.gif resztki kleju zmyłem rozpuszczalnikiem
ta listwa jest aluminiowa i u mnie było dość mocno skorodowana
blacha i plastik w oryginale są na zatrzaski wzmocnione jakimś klejem - ja i tak musiałem oddzielić jedno od drugiego więc potem dla pewności skleiłem butaprenem po całości
żeby dobrze chwyciło ściągnąłem opaskami - tak co 2-2,5cm (cała paczka mi poszła 270751858-jezyk.gif )
po naprostowaniu do karoserii przykleiłem taśmą dwustronną zakupioną w motoryzacyjnym
Mam chyba taka listwe wink.gif tylko musze poszukac ok.gif Ktory to blotnik ??? L czy P ???
Weź ok. 20 cm drutu miedzianego w miarę cienkiego, na jego końcach zamontuj jakieś patyczki żebyś miał za co ciągnąć. Drut wsuń pod listwę i ciągnij oba patyczki równomiernie. Po prostu drutem odetniesz listwę nie kalecząc lakieru. W ten sposób zdjąłem listwę z błotnika i drzwi. Z czystym sumieniem polecam ten sposób.
Kolega kristo ma rację - jest to blaszka stalowa ocynkowana a ocynk słabo położony. Przed powtórnym przyklejeniem musiałem blaszkę oczyścić z rdzy, zagruntować i pokryć lakierem coby taśma klejąca miała się czego trzymać. Na razie listwy u mnie wiszą trzy miesiące a co dalej niewiem.gif
> Mam chyba taka listwe tylko musze poszukac Ktory to blotnik ??? L
> czy P ???
Prawa listwa by się przydała smile.gif Jeśli kolega coś znajdzie - to się dogadamy co do kosztów smile.gif
> słabo położony. (...)
nie będę się upierał, bo jakoś szczególnie się jej nie przyglądałem
ale na "moje oko" to było aluminium... charakterystyczny biały nalot, wżery, ciemny pył przy szlifowaniu, mała masa elementu, jego łatwość w doginaniu a na koniec nic co przypomina ocynk - to wszystko sprawiło, że uznałem że mam do czynienia z alu...
może były stosowane różne metale zależnie od rocznika?
moja asterka i jej listwy są z 96 roku...
w starszych rocznikach były inne listwy, to może i z innych materiałów były zrobione?
