AUTRONIC AL-720P
witam mam taki sterownik AUTRONIC AL-720p, kabelek z aukcji tu , program amon 1,6 i nie mam komunikacji ze sterownikiem, kabelek jest dobry sprawdzałem go programem alldl test, robie wsoi tak jak w instrukcji i nic, nie wiem co jest grane, sterownik u gaziarzy łączy sie bez problemu,
> pomocy
Sprawdź, czy nie zaśniedziało gniazdo wtyku i zajrzyj do płytki. Tam wilgoć sieje spustoszenie.
Drugi tip: Najpierw włącz program potem przekręć kluczyk w stacyjce. Jak zrobisz odwrotnie to program nie widzi kompa.
Obydwie rady z innego forum zaczerpnąłem.;]
a kiedy nalezy podłączyć wtyk do sterownika gazu, o co chodzi z tą stacyjką , na kabelku jest dioda, któa już informuje ze jest napiecie na wtyczce sterownika nawet jak kluczyk jest nie przekrecony:
bo ja to robie tak, kabelek podlaczam do sterownika i juz dioda na nim świeci ze jest zasilanie kabelka, uruchamiam program i potem przekrecam kluczyk i jest pupa.gif
hmm.gifA czy nie jest przypadkiem tak, ze do AL-720P musi byc nieco inny AMON niz tez przeznaczony do AL-700?
a może do Al-720P musi być wersja amon 1.6.1 ? bo taką wersję też spotakałem ale jej nie testowałem
tu wersja programu
> tu wersja programu
dziś wziałem sie do roboty a mianowaicie za próbę komunikacji sterownika Al720P z programem stąd wczęsniejsze próby z amonem 1.6 były bezowocne, wymontowałem więc sterownik z auta i na biurko go, podłaczyłem wszystko do zasilacza komputerowego i heja pod kabelek, zaskoczył za pierwszym razem biglaugh.gif, tak wiec do Al720P musi być wersja jak wyżej,. Wszytskie dane miałem jak na tacy, szczególnie chopdziło mi o czasy emulacji sondy (bo mi silnik na wolnych przy benzynie szwankował po uruchomieniu) czasy były 625 i 300, więc sobie je sam przestawiłem na inne, a jutro sterownik wróci do auta.
p.s. czasami warto się pomęczyć samemu niż męczyć gazowników, którzy i tak nas mają w pupa.gif
Mam pytanko odnośnie tego interfejsu. Chce też zakupić taki u tego sprzedawcy. W zwiazku z tym mam pytanie o jakosc jego wykonania. Czy jest zrobiony jakos profesjonalnie czy na plytce uniwersalnej "na pajaka" ??? Foto mile widziane bow.gif. Z gory big thx bow.gifbow.gif
> uniwersalnej "na pajaka" ??? Foto mile widziane . Z gory big
> thx
jak dla mnie to pełen profesjonal, kable długie, płytka jest dobrze zrobiona, nie mam żanych zastrzeżeń, a takie na poczatku miałem (bo nie było komunikacji \, ale to winna programu była)
Wielkie dzieki za informacje waytogo.gif Zaraz klikam Kup Teraz i czekam na paczuszke yay.gif
Czyli dobrze podejrzewalem ze do AL-720P trzeba uzyc innego A-Mona niz do popularnego AL-700 skromny.gif.
> niz do popularnego AL-700 .
a tak dodatkowo czy al720 jest lepszy niż al700
czy się różnią skromny.gif poproszę o info..
poz: 30.GIF
felicjan
