demontaż fotela kierowcy
Można wykręcić fotel kierowcy bez obawy o błędy airbagu? Akumulator jest odłączony od prawie 24 godzin. Muszę się dostać do maty grzewczej, a nie chce jechać do aso, żeby kasować później błędy poduchy.
> poduchy.
W ogóle to nie trzeba nawet odłączać akumulatora, jeśli tylko nie włączysz zapłonu, gdy fotel jest wyjęty (sprawdzone organoleptycznie zlosnik.gif)
Mozesz nawet właczyć zapłon bez fotela i bez podpiętej poduszki! Bład zaświeci, ale gdy wyłaczysz zapłon, podepniesz poduche i właczysz zapłon to wszystko będzie OK! grinser006.gif
> Można
> organoleptycznie )
dzięki, temat do zamknięcia.
ps
aku odłączony, bo się ładuje.
Za pierwszym razem po przekreceniu stacyjki zapalil sie failur airbag, ale przy kazdym nastepnym nic takiego sie nie pojawilo, czyli chyba wszystko jest juz ok. Dodam tylo, ze kostaka od airbagu byla spieta tyrtyrka.... Czy to jakas przypadlosc stilo, ze kostki szwankuja? Poprzednio jezdzilem astra i walczylem z kostkami. Pomogla dopiero wymiana koabli.
> Czyli ktoś coś przy niej już robił
> Jak widzisz to przypadłość wszystkich nowoczesnych aut.
jakos nie moge uwierzyc, ze przy dzisiejszym poziomie technologicznym nie mozna zrobic kostki, ktora nie bedzie sprawiala problemow. Chyba po prostu sie nie chce, albo licza na to, ze poduszka wazna rzecz i kazdy przyjedzie do aso wymienic kabel za 200 frown.gif
da sie tylko po co biglaugh.gif aso wtedy nie mailo by klientow a tak wiesz ze masz jechac i juz
> da sie tylko po co aso wtedy nie mailo by klientow a tak wiesz ze
> masz jechac i juz
W oplu wymienilem sam cale wiazki od airbagu i kosztowalo mnie to 25zl palacz.gif (nie obylo sie oczywiscie bez pomocy AK i forumowiczow)
