Półos napędowa lewa
Zaczął lecieć olej ze skrzyni. Po umyciu myjką ciśnieniową okazuje się, że cieknie spod osłony gumowej półosi. Jak to jest uszczelnione? Jest tam jakiś pierścień uszczelniający czy porostu sama osłona gumowa ?? Dużo roboty z ewentualnym usuwaniem usterki ?
Oslona + lozysko. Taki zewstawik kosztuje ok 50-60pln, ale robocizna juz grubo ponad 100-wke. Jesli delikatnie sie tylko saczy, nie ruszalbym tego.
łożysko jest od tej węższej strony gumy tak?? Tu się nic nie dziele. Cieknie spod gumy od tej szerszej strony przy skrzyni.
> ruszalbym tego.
Jak sie leje to nie ma wyjscia, trzeba robic. Nie ma znaczenia czy wezsza czy szersza strona. Puszcza lozysko i trzeba je wymienic.
Epidemia jakaś?
U mnie jest chyba to samo: Cieknie ze skrzyni
Gdybyś sam chciał grzebać to tu był fajny opis: Instrukcja wymiany uszczelniacza
Tylko potem dolej porządnego oleju do skrzyni, albo lepiej wymień cały smile.gif.
super....
> Epidemia jakaś?
> uszczelniacza
> cały .
tam jest takie ciekawe łożysko a na to dopiero manszeta
> Cieknie spod gumy od tej szerszej strony przy skrzyni. to może być uszkodzony taki pierścień (aluminium) na który wchodzi guma mogłeś zahaczyć i pierścień pękł ja to już przerabiałem wymieniłem pierścień i jest ok.gif
> leje się jak złe
> > leje się jak złe
mało prawdopodobna aby rozwaliło mu korpus aluminiowy ,
musisz po prostu docisnąc tą wieksza opaske , a jeśli to nie pomoże to wymienić gume .......uszkodzony uszczelniacz jest bardzo lużny i wycieka z niego olej jak sie nim porusza wiec diagnoza nalezy teraz do ciebie
Pan Kazio się zajął tematem. Nie ma czasu na walkę z wiatrakami...
no to wymieni ci :
uszczelniacz -100zł
osłonę gumową -80zł
opaske uciskowa -30zł
zadowolenie pana Kazia z zdzierająco-opłacalnej robótki --- bezcenne
> no to wymieni ci :
> uszczelniacz -100zł
chyba nie tak dużo
> osłonę gumową -80zł
kpl. z opaskami kosztuje 40zł - to juz mi powiedział.
nie będzie tak źle...
> chyba nie tak dużo
ważne żeby na piwo.gif starczyło...........
tu wcale nie chodzi o korpus tam jest taki pierścień i jak jest pęknięty to dociąganie opaski skutkuje tym że się wyłamie kawałek zdejmij manszetę i sprawdź
> żartowałem przeca........
> ważne żeby na starczyło...........
> poszła stówka za obie strony
łeee......... to dobra cena..............
A czym uzupełnił niedobór oleju wiesz?
