Regulacja podświetlenia deski w Renault?
Czy ktos ma w Renault (clio, poprzednia meganka, laguna II) - raczej takie z pomarańczowym podświetleniem zegarów, pokretło regulacji jasności podświetlenia deski rozdzielczej?
Miałbym prośbę - chodzi mi o zmierzenie omomierzem jaki jest opór pokrętła od regulacji w skrajnych połozeniach. Planuję dorobić sobie taką regulację w clio za pomoca jakiegoś potencjometru i potrzebuję danych wyjściowych...
Łukasz
> Pozdrawiam
> Łukasz
napewno bedzie miał kilka om ,jedyne co to musi być odpowiedznio dysponowac moca ,rzędu kilku wat 5-10
lepiej zrobic sobie cos na tranzystorze ,lub kupic gotowy ,
np do regulacji wiatraka w kompie.reszte chyba sobie poradzisz
masz tu linka np :
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=242273986
> masz tu linka np :
Też przypuszczam że to koło kilku om. moc wydzielająca się tam nie będzie duża, gdyż całe podświetlenie deski w clio jest zrobione na diodach. Co ciekawe fabrycznie cała instalacja do tej regulacji jest podciągnięta i jest zakończona kostką w którą wystarczy włożyć odpowiedni potencjometr (fabrycznie tam kawałek blaszki który przewodzi bez oporu).
Oczywiście w ASO można sobie nawet zamówić takie pokrętełko i stosowną zaślepkę z wyciętym otworem.. Jednak koszt tego powoduje że zabawa jest mało interesująca (przekracza 200 PLN).. No i tak kombinuję...
Na dodatek przez tą kostkę nie przepływa cały prąd podświetlenia, gdyz po wyjęcia tej blaszki (czyli de facto rozłączaniu obwodu) podświetlenie nadal funkcjonuje (tylko zdecydowanie za słabo...)
Łukasz
