Zastrzyk z Teflonu ?
Witam.
Od kilku miesięcy mam nowego altka. Mechanik polecił mi na zimę zrobienie ,, zastrzyku" ze smaru teflonowoego do środka- ponoć dobrze konserwuje.
Co o tym sądzicie ?? może znacie tego typu specyfik ???
Szczerze mówiąc nie widzę sensu niewiem.gif Jak ma paść, to padnie zlosnik.gif
to może Ty
Re: jak rozebrac alternator i wymienic łozyska [Re: mazi1319]
#279433376 - 15/08/2007 23:07
Bez cytatu Odpowiedz
tyle ludzi to ogląda i tak sobie myślę że PRZED pęknięciem
gdyby skręcać swoje niepęknięte altki obejmami STALOWYMI tak jak to widać na 1 zdj. FR (pomalowane czarną farbą chlorokauczukową miejsce połączenia obudowy alternatora- chodzi o wodę, i obejmy - dogięte młoteczkem do obwodu) to przecież nie dokona implozji?
może ktoś zrobi i będziemy liczyć latka ile wytrzyma
mój zaliczył prawie rok po reanimacji i jest ok.(a oczywiście jest pęknięty-pod obejmami, ale uzwojenia nieuszkodzone i wirnik pracuje w osi). Koszt chyba 20zł.
> to może Ty
Generalnie samo pęknięcie nie jest problem, problemem jest właśnie nierówna rozszerzalność stojana i obudowy. Taki pęknięty alternator w końcu się zaciera (wirnik o stojan), w czym obejmy na obudowie tylko pomogą, bo problemem jest "puchnięcie" stojana (najprawdopodobniej na skutek korozji rdzenia, na którym są nawinięte uzwojenia stojana).
Przed chwilą się dowiedziałem(mechanik) że ponoc altki pekają,bo są montowane na trzech łapkach i się naprężają,a te z seja 1.1 spi(niby te pancerniaki) są na dwóch,nie ma "tylniej" i nie pękają.Prawda to czy pierdoła?
Pierdoła
Dostanie sie na komutator i łuk elektryczny wypali i go zniszczy-niewiele(specjalistyczne)preparatów współgra przy komutacji oslabiony.gif
Po prostu ta obudowa!!!!!!niepotrzebnie obudowano stojan z blach węglowych!!!!!!chciano zrobic coś ładnego a zapomniano o pęcznieniu korodującej blachy w duraluminiowej nierdzewnej obudowie wink.gif
,,a zapomniano o pęcznieniu korodującej blachy w duraluminiowej nierdzewnej obudowie,,
no właśnie ja przy reanimacji, stojan- czyli,,blachy,, pomalowałem chlorokauczukiem w miejscu stykania się z alu i gdy jeszcze nie wyschło złożyłem. Do dzisiaj działa!! cokolwiek dla kogokolwiek miałoby to oznaczać.
A jak się rozsypie to zrobię foty! Żebyście widzieli.
(Korozja elektrochemiczna powstaje wskutek działania krótkozwartych ogniw na styku metalu z elektrolitem. Ogniwa te powstają w rezultacie niejednorodności chemicznej (lub fizycznej) metalu np. na styku różnych metali, bądź wskutek niejednorodności krystalicznej w strukturze metalu.http://netra.ig.pwr.wroc.pl/instrukcje/korozja.html -- ,,istnieje wiele sposobów zapobiegania lub zmniejszania skutków korozji...,,)
hasło ,,lepiej zapobiegać niż leczyć,, jest niepopularne - wszak wszystkiego trzeba poznać na własnej skórze.
podczepiłem się do twojej wypowiedzi i we wszystkim się zgadzam.
,,w czym obejmy na obudowie tylko pomogą,,
Jak masz taki altek któremu obejmy pomogły to wstawiaj foty - będę wiedział co mnie czeka. Podaj kilometry kiedy był nowy i założyłeś obejmy tak jak piszę ,,na farbę,, i kiedy zatarł się.
Porównamy z ,,standardową wytrzymałością,, - może faktycznie lepiej nic nie robić. Porady każdy stosuje na własną odpowiedzialność.
Obejmy tylko przyspieszą moment zatarcia się, bo tak "puchie" również na zwenątrz i może się trochę roszerzać, a jak go ściśniesz to tylko pogorszy sytuację. Z drugiej strony, po pęknięciu obudowy oś wirnika może się przesunąć względem osi stojana i wirnik może zacząć trzeć o stojan.
"puchie" również
właśnie o to chodzi by ustalić czy z nicnierobieniem ,,puchnie,, tak samo jak i w przypadku zabezpieczenia! Sugeruję że jednak nie.
,,Z drugiej strony, po pęknięciu obudowy
> oś wirnika może się przesunąć względem osi stojana i wirnik może> zacząć trzeć o stojan.,,
No przecież właśnie tak się dzieje, gdyby tak nie było to jeździlibyśmy z pękniętymi - a co nas by to obchodziło?
WNIOSEK jest taki że przy każdej okazji (kanał) trzeba spoglądać na całą obudowę altka, a jak już zacznie pękać - to Kochani nie ma wyboru.
> Witam.
> dobrze konserwuje.
bzdura,zmień mechanika
Lożyska w altku są hermetyczne i nie potrzebują zadnego smarowania - to nie prądnica z 126p...
a może to nie chodzi o łożyska tylko może dzięki temu nie korodują tak szybko ?
> tak szybko ?
bym zaryzykował stwierdzenie,ze nawet szybciej się tam nazbiera skorupa,ktora spowoduje pęknięcie
