Reflektory przednie DJ AUTO (nie soczewki)
Dzisiaj nabyłem jeden taki (NOWY) reflektor za 120zł. Prezentuje się ładnie itd. Wyciągnąłem, stary uszkodzony (popękany odblask wewnątrz, pęknięty klosz, pęknięty uchwyt) zamontowałem żarówki w nowym. I wszystko prawie OK. Po włączeniu jednak świateł okazało się, że żarówki świecą na odwrót, musiałem zatem pozamieniać przewody od żarówek. Teraz mam pytanie: czy da się przełożyć mechanizm elektrycznego sterowania wysokością snopa światła? Bo nowy reflektor ma tam mechanizm manualny - a też nie wiem jak go wyciągnąć. Druga sprawa, środkowy uchwyt od reflektora który się przykręca śrubą, niestety jest za krótki i gdybym go przykręcił tak jak jest, to snop światłą by szedł zdecydowanie za wysoko a i widać że za duży odstęp między zderzakiem a dolną krawędzią lampy. Ale z tym sobie poradzę. Uchwyt który się przykręca ma jeszcze trochę miejsca z tyłu i wywiercę dziurę tak (gorącym wiertłem w plastiku) żeby reflektor był w poprawnej pozycji.
Dajcie znać co z tym mechanizmem.
T
Nie wiem akurat jak w BBM ale przeważnie w każdym reflektorze wyjmuje się tą manualną regulacje i w jej miejsce wkłada się silni,. Spróbuj przekręcic to w którą strone, powinno pójśc i dać się wyjąć, tyle ze trzebabędzie szarpnaqć do wyjecia bo na końcu śruby regulacyjnej jest ta gałeczka która wskakuje w gniazdo na odbłyśniku.
mogles kupic uzywke
zostalyby ci drobne
swiecilyby w miare jednakowo
i nie mialbys teraz problemow
Wyjmij silniczek ze starego relfektora - to to ustrojstwo połączone trzypinowym złączem. Trzeba go obrócić, wtedy wychodzi.
> mogles kupic uzywke
> zostalyby ci drobne
Operacja przystosowania uchwytu środkowego przebiegła pomyślnie. Gorącym wiertłem przewierciłem otwór w uchwycie (twardy plastik), podkładka pod spód kawałek blachy o podkładka na górę, śruba i trzyma się gites. Chyb prawy (choć raczej sprawny) reflektor pójdzie o kosza, bo brudny w środku poza tym przy nowym prezentuje się słabo. Nareszcie mam normalne (jedno) światło :-) Co do wyjęcia sterowania to dopiero po weekendzie będę mógł sprawdzić.
