Nawalanie Hamulców ciąg dalszy
mimo że omawialiście już temat nieraz pociągne go dalej , gdyż doszedłem czemu mi tak przy hammowani nawala samochodem.
po wymianie :
- pompy hamulcowej
- wszystkich przewodów hamulcowych
- przednich tarcz
- zacisków - klocków
- wymianie 4 opon
- zbieżności
- tylnych szczęk
- bębnów
Samochód w końcu do mnie przemówił , a mianowicie przy zaciągani ręcznego samochodem mi telepie i mam efekt ABS na hamulcu. więc moje pytanie jest takie .
CO MAM TERAZ ZROBIć żEBY TEGO SIę POZBYć ?, szczęki i bębny wymieniłem czyżby piasta , a może jest coś innego
jakieś sugestie bo kończy mi sie kasa pomału
śruby zaczepiają coś, miałem to kiedyś
> Witam
> po wymianie :
> - pompy hamulcowej
> - przednich tarcz
> - wymianie 4 opon
> - zbieżności
> - tylnych szczęk
> - bębnów
a ja powiem tak:
nowe bebny nie oznacza proste bebny
Ja też stawiam na owlane bębny. Mam ten sam problem po wymianie i jutro postaram się odwiedzić tokarza. Myslę, że tym sposobem problem będzie rozwiązany. A masz tak, że jak wciśniesz pedał lekko, to prawie nic nie czuć, jak mocniej, to pulsuje, a jak dociśniesz jeszcze mocniej, to znowu prawie nie czuć bicia? Ja tak mam i wszystko wskazuje na krzywe bębny, które trzeba dać przetoczyć.
> przetoczyć.
No można by powiedzieć że też tak mam , ale dziwi mnie że nowe bębny i już krzywe, czytałem gdzieś na forum że gościu tak miał i mu linka od ręcznego haczyła , a poza tym wymienie jeszcze cylinderki i zobaczymy jak to nie pomorze to zapraszam na ognisko z PUNTO zlosnik.gif
