samodzielna regulacja gazu
Lanek 1.5 8 zawor. 98 r. po regulacji u gazownika spalał 13l/100 po mieście, przy spokojnej jeździe...trochę dużo jakby nie pa3ć. Skręciłem trochę, ale na tyle mało by nie odczuć spadq dynamiki i mocy, no i zszedłem na 11.
pytanie: czym może grozić samodzielna regulacja "na czuja" ?
> wypaleniem zaworów
shit...czyli muszę wrócić na poprzednie położenie i płakać nad spalaniem frown.gif
> spalaniem
pojechac do innego gazownika, jezeli po kolejnej regulacji bedzie spalanie za wysokie to mozliwe ze jest gdzies jakis wyciek lub usterka...
> wypaleniem zaworów
A czym to jest spowodowane? Też czasami sobie reguluję instalkę "na czuja" i jestem ciekaw.
uboga mieszanka wydłuża czas spalania oraz powoduje wyższą temperaturę spalania
możliwym zubożeniem mieszanki
Hmm. A może to się objawiać większym szybszym grzaniem silnika?
Raczej wyższą temperaturą w cylindrach. Temperatura bloku silnika zostanie taka sama bo o tym decyduje regulacja układu chłodzenia.
> chłodzenia.
Aha. Dzięki za info. A są jakieś objawy ubogiej miesznki (poza tym że jak jest za uboga to fura ma mniej poweru)?
podpinam się z pytaniem....bo moje maleństwo nie straciło kopa, i chciałbym tak zostawić...da się jakos sprawdzić czy nie jest zbyt przykręcone?
> zbyt przykręcone?
na analizatorze spalin lub oglądając sygnał z sondy lambda
