VW Vento i kontrolka oleju
zapala sie kontrolka oleju przy prędkości większej niż 80km.h, poziom oleju dobry, no może podchodzi pod max. czy możliwe jest że zapala sie bo jest za dużo? czy czujnik jakiś uszkodzony? hmm.gif
czy zapala sie tylko ponad 80km/h czy przy wyzszych obr tez?
wyglada to na wadliwy cujnik lub pompe oleju
stan bliski max nie gra roli
no i na wyższych obrotach też sie zapala icon_rolleyes.gif zapomniałem dodać
> no i na wyższych obrotach też sie zapala zapomniałem dodać
czyli na poczatek spawdzic czujnik. potem cisnienie pompy
