pisk podczas jazdy
wczoraj podczas jazdy coś zaczeło potwornie piszczeć
aż przechodnie się oglądali
był już wieczór więc sobie odpuściłem, dziś zajrzałem do zacisków przednich
ale prowadnice klocków oczyściłem, posmarowałem smarem miedziowym, klocki lekko papierem i myślę będzie ok.gif
co to może być, albo inaczej co zrobić ?
> przy hamowaniu jeszcze gorzej, tragedia
> przednich
> i wszystko wyglądało
> po przejechaniu kilku km znowu to samo
> pisk, pisk, hamuje pisk, jadę pisk
a może to blaszki "brudowe po drugiej stronie tarczy????? 274938810-272044254-boli.JPG
napewno nie
> Osłona tarczy hamulcowej nie dotyka do tarczy ???
nie dotyka, sprawdzaem
> A czy to napewno od hamulców ten pisk
myślałem o tym, ale odnoszę wrażenie że tak
może tył hmm.gif ale też wydaje mi się że nie
kropas ma 22kkm przebiegu
> a jeśli nie to co
> może tył
Mi pomogła wymiana klocków hamulcowych na bardziej miękkie
> przednich
To zapewne hamulce , niekiedy nowe klocki tak lubia piszczec, niekiedy klocki do wymiany . Ja takie objawy zauwazalem zawsze jak robilo sie goraco . Na powloce tarczy moga powstawac rozne tlenki , ktore moga powodowac rozne objawy , zazwyczaj temp je ujawnia. Choc kto wie ...
Moze klocki hamulcowe ci sie skonczyly i mechaniczny czujnik zuuzycia klockow dziala??
Dżizas ostatnio też to miałem , cofam a tu jakby ktoś smyczkiem o tarczę pociągnął zlosnik.gif w prawym przednim kole , jade do przodu coś szura ale nie piszczy , zrobiłem z 1 km i przestało , może coś wpadło między tarczę i osłonę ?
Kiedyś miałem tak w Classiku podczas upału prułem z dużej góry i musiałem ostro depnąć bo rolnik wyjechał mi furmanką zlosnik.gif i wtedy od temperatury osłona przygięła się do tarczy zlosnik.gif pisk był taki sam ok.gif
Możę klocki ciężko chodzą w szczękach i nie odbijają. Ostatnio miałem taki problem z klockami i okazało się że już są totalnie spalone, a przejechałem dopiero 28kkm.
> przednich
miałem tak kiedyś okazało sie za zaciski niepuszczały tak jak powinny i dośc długo z tym wojowałem po rozebraniu zacisku okazao sie ze tłok w srodku był w jednym miejscu lekko zarysowany i na tym mi piszczało niewiem jak jest w innych modelach w MK I niebyło wtedy kompletów naprawczych i musiałem wymieniac cały zacisk a próbowałem tłoki od innych modeli najbliżej był od poldka (niepamietam już był chyba ciut za dug)i
PrzerabiaŁem to... dokładnie to sam... jadę powoli do przodu pisk... cofam... tylko zgrzyt...
turlam się powolutku mysląc gdzie tu jakiś mechanik po nocy... (w trasie byłem akurat) i pstryk... cisza... więc doszedłem do wniosku, że to jakiś kamyczek / drut wpadł mi między tarczę a osłonę i se tak skrobał piskliwie...
> klockow dziala??
klocki mają ok 4-5kkm przebiegu
też tak myślałem, ale chodzą lekko
klocki nie dawno były wymieniane, jakieś 4kkm temu
