klema
kabelek ok. 5mm2, jak dołączyć coby było dobrze, a nie na kuroka rotfl.gifgrinser006.gif
Ja użyłem konektora oczkowego do przewodów bodajże 2,5-6,0 mm^2 i nałożyłem go na śrubkę od zaciskania klemy. Wydaje mi się, że jest proste i solidne rozwiązanie.
> Ja zrobiłem identycznie jak Kolega
ile wyszło metrów?
> ile wyszło metrów?
> od radia do aku
> uu mnie pamiętam dokładnie ale mniej niż 3 metry na jeden kabel
jeszcze powiedz mi gdzie w budzie szukać dobrej masy, niedaleko od radia hmm.gif
> no mi jedna żyła do aku (+) i do masy druga
> czyli z 5m wystarczy
> radia
ja plus i minus z aku brałem, więc nie wiem gdzie w budzie będzie masa blisko radia wink.gif
> masa blisko radia
> rozumiem, dziś poszukam masy
> szukaj, szukaj, jak znajdziesz daj znać
> może innym się przyda
Chyba najlepiej jest jednak (-) bezpośrednio od aku.
I tak i tak trzeba ciągnąć kabel z (+)od aku wiec mamy sprawę zasilania załatwioną za jednym zamachem.
> Bezpośrednio z aku bedziesz miał "najlepsze" napięcie
> ok, zobaczę czy kabla starczy
> powinno starczyć na + i -
> 6m mam
> tylko odpowiedniej dziury poszukać trzeba
