kable do glosników
witam mam pytanko odnosnie kabli i orgin kostki fiata ....mam w drzwiach 2 glosniki, u góry na podszybiu nie ma wogule sopranow ani kabli ,natomiast z tyłu pod tapicerką mam 2 kostki jakby do glosnikow ale w kostce przy radiu sa tylko 4 kable od tych w drzwiach ,gdzie sa poprowadzone te tylne kable dlaczego nie ma ich podciagnietych do kostki ??? i czy duzo zabawy jest z ciagnieciem kabli od sopranów do radia czy ciezko to zrobic bo zastanawiam sie czy nie dac to do jakiegos ser audioz eby mi pociągli tylko nie wiem jaki koszt byłby sick.gif
tak ci trafiło akurat
było już o tym także poszukaj 270751858-jezyk.gif flaszkę postawisz to ci przeciągnę hehe
Znając życie nie znajdziesz 270751858-jezyk.gif a mi że się udało akurat dzisiaj zrobić klapę na pilota no to ci pomogę zeby.GIFzeby.GIFzeby.GIF
A więc tak:
1. Kable do gwizdków z podszybia możesz bardzo prosto przeciągnąć. a mianowicie dajesz jakiś grubszy kabel i przeciskasz go od góry na dół po prawej stronie wyjdzie ci w skrzynce z bezpiecznikami po lewej pod schowkiem, następnie zawiązujesz kabel który chcesz puścić i ciągniesz ten grubszy kabel do góry.
2. Dlaczego ponieważ zapewne miałeś radyjko serii L lub słabe M które miało wyjście tylko na dwa głośniki, skoro masz kable z tyłu to kończą się one zapewne w skrzynce z bezpiecznikami w takiej białej i szerokiej kostce. Zobacz jakiego koloru masz kable z tyłu na pewną będą tam odpowiedniki które będą ślepe. Odcinasz kable lutujesz i dajesz do radyjka. Oczywiście musisz wyciągnąć licznik bo tak go nigdzie nie wciśniesz.
