Pomocy POmpa paliwa
To chyba nie pompa się spaliła, po wyjęciu okazało się że przewód paliwowy w baku jest pęknięty, nie jechał bo paliwa nie szło do silnika tylko odrazu z pomki do baku smile.gif)
No nic i tak wymienie pompę
ale teraz pytanie, czy mogę włozyć zwykły przewód paliwowy i jakie opaski mam tam włozyć ??
czy tylko ASIO ? sklepy do 14
> włóż wąż ogrodowy z oplotem
no bez przesady mógłbyś pomóc czasami smile.gif)
w każdym bądź razie twoja djagnoza że spaliłem pompę była nie trafiona smile.gif) i dobrze dla mnie smile.gif)
wymieniłem przewód paliwowy z podobno dobrymi opaskami i śmiga jak miło smile.gif)
Reasumując mam nową pompę na sprzedaż smile.gif) HIHI
> trafiona ) i dobrze dla mnie )
sorry jak będziesz się opierał na korespondecyjnych diagnozach to nie miej pretensji jeśli komuś zawiedzie szklana kula...
wpierw to się potwierdza usterkę, nie kupuje części na zapas
w sumie bardziej polegam na opiniach naszego forum niż Mechaników smile.gif)
Najwazniejsze jest to żę nawet w ASIO bez jakiegokolwiek sprawdzenia od razu stwierdzili :
Pompę pan spalił, tak jest jak się chcę oszczędzić na gazie smile.gif)
Jak by sprawdzić ciśnienie paliwa co jest tu często przytaczane to też by wyszło że pompa daje za małe ciśnienie.
Z tego co wyczytałem tutaj to jeszcze nie było przypadku pęknięcie przewodu paliwowego w baku.
Tak dla potomnych żeby było wiadomo to opisałem moje przypadłości.
Pompa z filtrem 140 zł więc może uda mi się opchnąć smile.gif)
