piasta przedniego koła MK1
Witam!
Przy dużych prędkościach przy skręcie w prawo huczy po lewej stronie. Zapewne to łożysko...Czy piastę przedniego koła można ściągnąc ściągaczem po zdjęciu tarczy!? Czy też trzeba wyciągać zwrotnicę i wyciskać na prasce. Jaki może być przybliżony koszt usługi wymiany łożyska piasty?
Z góry dzięki za odpowiedzi
> Witam!
U mnie było podobnie tyle że kolo latało we wszystkie strony bo łożysko się rozpadło a jak się potem okazało i piasta się przy okazji tego wyrobiła. Przyszło więc mi do wymiany łożyska i piasty na nowe. Ja zdjąłem cała zwrotnicę i zaniosłem do mechanika. Za wybicie starego łożyska bo piasta wyszła sama aż tak się wyrobiła i wbicie nowych części na prasie zapłaciłem 10 złotych i trwało około 20 minut więc samemu raczej się nie opłaca wybijać a i nie wiem czy dałbyś radę. Potem tylko trzeba było wszystko poskładać . Jeśli sam będziesz chciał zdejmować zwrotnicę to przydadzą Ci się ściągacze do sprężyn bo bez nich bieda jak nie wiem. Jak pytałem się u mechanika ile wziąłby za wymianę to powiedział że jakby u niego było wszystko robione to 200 złoty i nic Cie nie obchodzi. Ja zapłaciłem (62 zł łożysko 87 piasta 10 zł zbicie) trzeba jednak zaznaczyć że mój to TD i części są droższe
Czyli 200zł sama robocizna bez części?
A to po co?McPherson nie odkręca się przypadkiem od zwrotnicy dwoma śrubami?
> Quote:
> śrubami?
200 złotych i w tym już gościu liczył części
> Quote:
> śrubami?
no odkręca się od zwrotnicy dwiema śrubami ale potem jak go będzie trzeba przykręcić spowrotem to przyda się ściągacz żeby ściągnąć sprężynę bo inaczej nie dokręcisz
wytłumacz to na jakims rysunku bo nie kojarzę po co ten ścągacz
Jakoś przerabiałem to z 5 (może 6 razy)i jedyne,co mi było potrzebne do tej czynności prócz kluczy to parę zeta i 2 butelki na wymianę waytogo.gif .Jestem cudotwórcą?Jeśli tak,to dołączam się do prośby Darcyka o rysunek poglądowy.
