maaroo Napisano 16 Września 2007 Udostępnij Napisano 16 Września 2007 Witam wszystkich, mam problem ,który mnie już strasznie męczy i nikt mi nie potrafi pomóc. Zawsze jak odpalam autko w momencie gdy jest zimny silnik to odrazu gaśnie (chyba że dodam gazu to wtedy odpala)a za drugim razem jest już ok. Kilka miesięcy temy wyczyściłem przepustnicę i póżniej było przez około miesiąc ok ale po tym okresie znowu wszystko wróciło do poprzedniego stanu z przed czyszczenia. Ponowne czyszczenie przepustnicy nic nie dało dalej to samo. Wymieniłem świece i oddałem do regeneracji rozrusznik i dalej nic. Po podłączeniu to kompa mechanik powiedział że wszystko ok. Więc już sam niewiem co mam robić a strasznie mnie juz denerwuje te odpalanie na dwa. Może to coś z pompą paliwa albo z filtrem bo to wygląda jakby wszystko przy odpalaniu było ok tylko brak paliwa a za drugim razem odpala bo może za pierwszym razem dopiero autko dostaje paliwo. pzdr i proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grogi Napisano 16 Września 2007 Udostępnij Napisano 16 Września 2007 > Zawsze jak odpalam autko w momencie gdy jest zimny silnik to odrazu > gaśnie (chyba że dodam gazu to wtedy odpala)a za drugim razem > jest już ok. Może być tak: zawór wrotny pompy paliwa - spróbuj przekręcić kluczyk, ale do połowy, żeby zapaliły się kontroli. Po 3 sek usłyszysz, że wyłącza sie pompa paliwa. Cofnij wtedy kluczyk, aż wszystko zgaśnie, przekręć jeszcze raz - znowu usłyszysz pompę... Jak wtedy ucichnie - pal. > Kilka miesięcy temy wyczyściłem przepustnicę i póżniej było przez > około miesiąc ok ale po tym okresie znowu wszystko wróciło do > poprzedniego stanu z przed czyszczenia. Może to wskazywać na kable i słabe gdzieś przejście - ostatnio popularne... Jakie masz wychylenie TPSu na komputerze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tr1 Napisano 16 Września 2007 Udostępnij Napisano 16 Września 2007 Mam to samo,ale zbytnio się tym nie przejmuję.Przytrzymuję kluczyk dłużej i odpala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
langum Napisano 16 Września 2007 Udostępnij Napisano 16 Września 2007 > Witam wszystkich, > mam problem ,który mnie już strasznie męczy i nikt mi nie potrafi > pomóc. > Zawsze jak odpalam autko w momencie gdy jest zimny silnik to odrazu > gaśnie (chyba że dodam gazu to wtedy odpala)a za drugim razem > jest już ok. > Kilka miesięcy temy wyczyściłem przepustnicę i póżniej było przez > około miesiąc ok ale po tym okresie znowu wszystko wróciło do > poprzedniego stanu z przed czyszczenia. > Ponowne czyszczenie przepustnicy nic nie dało dalej to samo. > Wymieniłem świece i oddałem do regeneracji rozrusznik i dalej nic. > Po podłączeniu to kompa mechanik powiedział że wszystko ok. > Więc już sam niewiem co mam robić a strasznie mnie juz denerwuje te > odpalanie na dwa. > Może to coś z pompą paliwa albo z filtrem bo to wygląda jakby > wszystko przy odpalaniu było ok tylko brak paliwa a za drugim > razem odpala bo może za pierwszym razem dopiero autko dostaje > paliwo. > pzdr i proszę o pomoc tez tak mam w swoim 1.2. Jak znajdziesz powod to podziel sie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tr1 Napisano 16 Września 2007 Udostępnij Napisano 16 Września 2007 > tez tak mam w swoim 1.2. Jak znajdziesz powod to podziel sie Widać ten typ tak ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
84ty Napisano 16 Września 2007 Udostępnij Napisano 16 Września 2007 > Widać ten typ tak ma. znajomy w 1,2 2000r tez to ma swiece i kable zmienione i dalej to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomahawk Napisano 16 Września 2007 Udostępnij Napisano 16 Września 2007 proponowałbym zajżec do pompy paliwa i przy okazji przeczyścić filterek znajdujący się bezpośrednio przy pompie. ostatnio uczyniłem to samo u siebie - okazało się że na filterku było sporo "błota"... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marco01 Napisano 22 Września 2007 Udostępnij Napisano 22 Września 2007 > proponowałbym zajżec do pompy paliwa i przy okazji przeczyścić > filterek znajdujący się bezpośrednio przy pompie. > ostatnio uczyniłem to samo u siebie - okazało się że na filterku było > sporo "błota"... Udało się to komuś rozwiązać? Mam taki sam problem w Bravo 1,8 16V Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rew10 Napisano 22 Września 2007 Udostępnij Napisano 22 Września 2007 a akumulator ile ma lat? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
