Auto osłabło i nie mam już pomysłu dlaczego :/
Czuję że mam jakiś problem elektryczny w aucie ale za nic nie mogę dojść jaki :/ Od pewnego czasu zauważyłem że Marysia ma lepsze i gorsze dni ale że tych gorszych było mało to się bardzo nie przejmowałem ... od jakiś 2 tygodni niestety każdy dzień ma gorszy i czas coś z tym zrobić ...
Objawy są takie że rano jak ruszam to auto się dusi i muszę delikatnie operować gazem bo każde mocniejsze naciśnięcie powoduje że spadają obroty i auto zwalnia zamiast przyspieszać ... po rozgrzaniu efekt ten nie jest aż tak bardzo odczuwalny ale wyraźnie czuję że nie jest to to samo auto co jeszcze kilka tygodni temu ... na światłach nawet nie podejmuję się ścigania z innymi starszymi autami coby się wstydu nie najeść bo silnik chodzi dużo głośniej a auto przyspiesza jakby słonia holowało.
Mam nową sondę, nowe świece NTK, nowe kable WN, nowy filtr paliwa, powietrza, temperatura silnika w normie , na kompie wychodzi błąd wtryskiwaczy ale mechanik mówi że to przy gazie jest częste - zresztą jak przełączam się z gazu na PB to czasami zaświeci się marchewka na chwilkę - pewnie stąd te błędy. Cewkę mechanik sprawdził i stwierdził że wszystko ok. Ciśnienie paliwa sprawdzone i w normie. Martwi mnie tłumik i zastanawiam sie czy nie jest przypchany ... bo dość mosno hałasuje środkowy tłumik... brzęczy bardzo metalicznie - mechanik powiedział że to jakaś wadliwa seria tłumików PŁÓCIENNIK wyszła i dużo ludzi na nie narzeka (ja z takim już kupiłem to auto). Jak sprawdzic czy tłumik nie jest przypchany ?? Może macie jakieś inne pomysły co można jeszcze sprawdzić ?? Pomóżcie bo ja już nie mam pomysłów.
> Witam,
A masz w niej przepływomierz? Jeśli tak to spróbuj go odłączyć.
Ja miałem podobny objaw przy padniętym przepływomierzu ale w 2.0
Być może coś z wydechem. Ja miałem rozsypany tłumik w środku, choć z zewnątrz wyglądał jak nówka. Tłumik miał ok. 1,5 roku.
Objawy: brak mocy, mulenie, głośna praca i wyższa tem. silnika.
Pisałem o tym na forum.
hmmm nie mam pojęcia czy mam przepływomierz :/ jeżeli ktos wie czy w 1.6 jest przepływomierz i jest w stanie w miare prosto mnie na niego naprowadzić to będę wdzięczny (odrazu wspomnę że moja wiedz amechaniczna ogranicza sie do zmiany kół, świec i filtra powietrza czyli nie jest za bogata smile.gif ) - Tłumik też podejrzewam ale koszt nowego który byłby cichszy to około 400 zeta i wolałbym byc nieco bardziej pewny że to tu tkwi przyczyna smile.gif
Bardzo łatwo go znaleźć - jest na dolocie między filtrem powietrza, a przepustnicą. Jest tylko jeden warunek - musi to być silnik 1.8, 2.0 lub 1.9 zlosnik.gif
W 1.6 nie ma przepływki.
Potwierdzam diagnoze
Mialem podobne objawy i przyczyna byl zatkany tlumik.
Stary dmuchal tyle o ile nowy ma cisnienie jak z odkurzacza
z tłumika mi dmucha ... ciężko wyczuc czy mocno czy lekko ... muszę dopaść jakąś inną maryśke lub bravkę i porównać ... mniej więcej w tym samym czasie jak pogorszyło sie marysi zauważyłem lekkie problemy z odpalaniem na zimnym ... tzn. zaskakuje na ułamek sekundy i gaśnie ... odpala dopiero za drugim razem juz bez większych problemów. Może to Wam nasunie jakąś myśl smile.gif
Jedź do mechanika, niech odkręci, purusza, jeżeli będzie w środku coś słychać to znaczy, że się rozsypał. Mi wymienił na używkę z 1,8, trochę pordzewiałą, ale sprawną. Akurat miał maryśkę w trakcie rozbiórki. Za tłumik nie wziął ani grosza, ale powiedział, że za jakiś czas i tak będę musiał wymienić. Na razie śmiga, a przez ten czas szukam okazji.
Po prostu odepnij tlumik i przetestuj czy jest roznica..
W 1.6 nie ma przypływki naszczescie:) albo moze jeszcze katalizator (jesli go masz) zapchany jest.
