Układ wspomagania
Witam. musze zlać olej ze wspomagania gdzie go sie spuszcza? oczywiście chodzi o astre 1,6 f benz 92r
Na przewodzie od zbiorniczka do pompy - przy pompie jest cybant. Odkręcasz cybant i zdejmujesz przewód a olej już leci cool.gif
Mozna wyciagnac go np ze zbiorniczka np. strzykawka albo wezykiem zlac jesli sie nie chce klasc pod autem ...ale zawsze odkrecajac opaske z przewodu doprowadzajacego olej zejdzie wiecej i wiecej "uratujesz"
> "uratujesz"
dzieki chopy to mój pierwszy opel:) i dlatego sie kręce:)
u mnie nie ma żadnych wycieków, nic nie piszczy przy skręcie olej w zbiornicznu jest czerwony ale zastanawiam się czy kierownica nie powinna się kręcić nieco lżej. Akurat nie mam żadnej astry F zeby porównać opory na kieronicy.
W sumie wydatek na nowy olej to nie majątek - w porównaniu z ceną nowej pompy a asterkę mam już 2 lata w polsce a nie wiadomo kiedy był wymieniany olej w niemczech.
A moze masz wlozona pompe dajaca nizsze cisnienie ...wiem ze od VW daja wieksze i ich nie powinno sie wkladac do Opli bo przekladnia szybko siada
Podobne pompy wspomagania ma np.bodajze Saab 9000 identyko obudowa grinser006.gif
EDIT: W oplach oryginalne pompy na pasek cienki mialy 2 rodzaje kól :wieksze i mniejsze ... czyli teoretycznie przy tych samych obrotach kolo wieksze daje mniejsze obroty wirnika ....wiec moze cisnienie i mniejsze
Pompy z wiekszym kolem byly bodajze w Kadetach i w Astrach GSI ....
mooże. Słyszałem gdzieś że jak za lekko się kręci to troche niebezpieczne przy więszych prędkościach - chyba że ma się system który reguluje siłę wspomagania w zależności od prędkości (ale to już nie ta klasa samochodów)
i tak się cieszę że mam wspomaganko w 14 - letnim aucie
