Padniecie sondy lambda
Czy instalacja gazowa moze miec wplyw na szybkie padanie sondy lambda (kupilem sonde na allegro) i wytrzymala jakies 3-4 tys km. Posprawdzalem polacznia instalacji gazowej i wszystko jest podlaczone tak jak wedlug schematu(BRC JUST). Czy moze trafilem na jakis bubel z allegro? hmm.gif
raczej bubel umnie wymieniali mi sonde w scs i wszystko bylo ok
oczywiscie ze gaz ma wplyw na szybsze zuzycie sondy wyzsza temperatura spalania i spalin szybsze zuzycie - wypaleenie sondy ale napewno nie po 4 tys km
No wlasnie tez tak mysle, bo przez po wymianie do teraz wszystko bylo ok a teraz nagle znowu szopki confused.gif
uboga mieszanka też zniszczy sondę
> Ale tak szybko
> Pozatym mieszanka byla ok w calym zakresie sam regulowalem
> Ale tak szybko
Napisałem co może jeszcze zniszczyc sondę. Skoro była ok to zapewne sonda była lelawa.
> to ze sam regulowales to mogles popsuc
> Nie da rady pod czujnym okiem gazownikow to robilem
> A z reszta tam nie ma co popsuc
