POMOCY!!! PILNE!!! krokowy+czujnik polozenia przep
Witam!
Poztrzebuje pilnie pomocy!:)
1. Mam rozebrany silnik krokowy. Mowia by go przeczyscic. Ale tu jest silniczek i trybik. Co tu czyscic?!
2. Jak po rozebraniu ustawic czujnik polozenia przepustnicy?
3. Czy moge zamontowac przepustnice o wiekszym przekroju (srednicy) ? Co sie stanie?
4. Czy ten dzyndzel od linki (polaczony z przepustnica) powinien sie opierac o silniczek krokowy, czy o ogranicznik? Ile mm powinny byc odstepy?
To chyba wszystko. Prosilbym o w miare szybkie odpowiedzi, bo do jutra musze to zlozyc. Dzieki!
Objawy mialem, ze na swiatlach zostawaly mi obroty w gorze nieraz nawet 3000, a nieraz sa za male...z 500. Linka napewno sie nie zawiesza.
> Witam!
> Co sie stanie?
> byc odstepy?
> zawiesza.
Zapodałem wiadomość na zaprzyjaźnionym kąciku znaczy >>>FIAT UNO<<< myślę że pomogą smile.gif
> Witam!
> Co sie stanie?
> byc odstepy?
> zawiesza.
Wejdz na AC i napisz priva do uzytkownika "yaboll" albo poszukaj na forum P/S/A temat byl walkowany wiele razy
ja pamietam kiedys zeby sprawdzic czy silniczek krokowy dziala wyjąlem go z tej czarnej obudowy i podłączylem pod 12v jesli sie kreci to dziala u mnie dzialal. Czyszczenie rzeczywiscie malo raczej ci da. Ten "dzyndzel" powinien dokladnie stykac sie z silniczkiem krokowym, musisz wyregulowac tymi malymi nakretkami co są na tym precie od gazu. A najlepiej jedz pod kompa i niech ci wykaze bledy co masz nie tak.
a tak na marginesie - to sie nie rozbiera silniczka krokowego !!! tylko czysci jego "grzybek"
-czujnik polozenia przepustnicy dokladnie teraz ustawisz tylko na kompie w ASO
-po co Ci wieksza przepustnica ????
-u mnie sie nie opiera
> kompie w ASO
ja otworzylem i sie nic nie stalo przeciez tam w srodku nic nie ma tylko silniczek i ten trybik zlosnik.gif
musi sie opierac tak mi mowil mechanior od kompow
nie wiem - nie rozbieralem silniczka - yaboll jest dobry w tym co robi i mowil, zeby nie rozbierac
- stykac sie powinno przy wlaczonym zaplonie przy wyl nie
BTW dziala Ci AC ?????
Dzieki wszystkim za odpowiedzi.
Mak: dzieki za umieszczenie wiadomosci na sasiednim forum
Tipo16: Po prostu mialem taka rpzepustnice w bagazniku (po kupnie samochodu). Model, wsio to samo, tylko ze srednice ma wieksza.
BTW. Dziala AC.
PS. czyli ma sie stykac gdy wlaczony, nie gdy wylaczony. OK zaraz porpoboje
no przeciez to jasne ze ustawia sie ten styk przy włąconym zaplonie smile.gif
mi dziala AC
wejdz ze strony glownej autocentrum.pl ipozniej na forum. mi pamietam jak kiedys nie dzialalo to tak sie udalo
A jak mam juz rozkrecony silniczwe krokowy to rpzy skadaniu powinien byc na maxa wkrecony(malo wystaje od strony przepustnicy) czy wykrecony (duzo wystaje od strony przepustnicy? Czy moze jakies wysrodkowane?
Dzieki wszystkim za pomoc. Jest juz wszystko ok. Mialem tylko stracha, jak wszystko podlaczylem. Po zapaleniu silnika i dodania gazu krokowy od razu otwieral sie na maxa... obroty z 3000. Ale pozniej odpalilem bez dodawania gazu, (jeszcze reseta kompa zrobilem), poczekalem az dwa razy sie wlaczy wentylator... no i juz chodzi ok. Pojezdzilem po ASO, innych diagnostach itp i mowia ze czujnika przepustnicy sie nie ustawia, tzn ustawia sie ale tylko wolne obroty, nie ilosc spalania itp. Na komputrze...gosc pytal czy ktos zaplonu nie ustawial, bo moze cos przekrecil, chociaz i tak nic sie nie reguluje. Na monitorze widzialem, ze rozklad iskier (czy cos w tym stylu) nie jest rowny, tylko jeden wykres wyzej, drugi nizej, trzeci jeszcze inaczej... czy ktos wie o co w tym chodzi? Czy to ma byc rowno?
Jeszcze raz dzieki za pomoc!
