jak odpowietrzyć diesla???
Proszę Was o pomoc. frown.gif Wczoraj zachciało mi się spuszczać wodę z filtra paliwa i faktycznie zleciało jakieś 20 mml jasnego płynu. Już kiedyś to robiłem w ten sam sposób zgodnie z instrukcjami książki "Sam naprawiam..." Do tego jeszcze na końcu jest napisane jak BYK: Po spuszczaniu wody z filtra paliwa nie trzeba odpowietrzać układu.
Dzisiaj wsiadam do asterki , pali odrazu, nie zdążyłem wyjechac z garażu a asterka zgasła. Potem próbowałem ją jeszcze raz odpalić i nic!
Proszę ! Pomóżcie mi! Jak to cholerstwo odpowietrzyć! Szukam w tej książce opisu jak odpowietrzyć układ ale nic nie znalazłem.
Mam zwykłego diesla bez turbo czyli oplowski dieselek.
W baku jest jakieś 20 l paliwa.
> Proszę Was o pomoc. Wczoraj zachciało mi się spuszczać wodę z
> i nic!
zalej filtr ON, poluzuj rurki na wtryskach, i kolejno jak zacznie poliwko sie na nich pojwiac dokręcaj, jezeli bedzie uparty mozesz zapodać sprezone powietrze w zbiornik......mozliwe ze posiadasz pompke do odpowietrzania.....wystarczy ja namierzyć i pomerdać troche.....
pompkę? hymmm wątpię abym jej nie zauważył po 2 latach. Myślę że zbiornik paliwa nie ma nic do tego. Czyli mówisz żeby zalać filtr ON i dopiero zobaczyć.. oslabiony.gif Ku**a! a za chwile potrzebny mi samochód! sciana.gif
> filtr ON i dopiero zobaczyć.. Ku**a! a za chwile potrzebny
> mi samochód!
jak masz aku dobry to luzuj rurki na wtryskach i krec az poliwko pujdzie, dokrec je i powinno byc ok.....zbiornik jest ok, tylko kiedys Vito nie mogłem odpowietrzyć i zapodałem sprezone powietrze w zbiornik i dopiero po tym zmądrzał
a czy można dolać paliwa do filtra przez odkręcenie przewodu na górze i wstrzyknięcie strzykawką? Czy też muszę odkręcać cały filtr?
oczywiście, wazne zeby był pełen.....
zlosnik.gif zrobione! Asterka znowu pięknie klekocze! Odkręciłem przewód paliwowy, i faktycznie wlałem tam prawie całą 20 mml strzykawkę ON. Skręciłem wszystko spowrotem, zakręciłem raz rozrusznikem i już myślałem że nie zapali ale za drugim razem łyknęła dawkę paliwa i zaczęła wkońcu gadać! swiety.gif
Troche się najadąłem strachu z samego rana bo najpierw bałem się że nie zdąże na spotkanie a potem jak przeczytałem na innych forach np vectry jakie ludzie mają problemy z odpowietrzaniem diesla to aż się blady zrobiłem. np:
jeden pisał że trzeba przez 30 min starać się odpalić silnik rozrusznikiem w przerwach po pół minuty żeby rozrusznik się nie spalił wrrr.gif
inny polecał komuś żeby odpalić go z popychu
jeszcze inny kazał jechać do ASO po jakąś pompkę
do tego kilkadziesiąt opini że pompa się już dawno zatarła bo chodziła na sucho i nie ma sensu już odpalać.
A tu proszę! Dzięki za podpowiedź , dla mnie się należy łata na gębę wpysk.gif za to że nie dolałem odrazu paliwa do filtra a dla autora książki również wpysk.gifwaytogo.gif
pozdrawiam i życzę miłego Dnia
jak filtr bedzie pełen, to nie ma bata, musi odpalić, tylko trzeba pokręcić rozrusznikiem przynajmniej te 15 sekund.*
*Dotyczy diesli oplowskich z astry f
"G" tez. Ale sie strachu najadlem jak nie moglem odpalic ale chwila pomyslunku i sie udalo. Przeciez pompa nie zassie jak bedzie powietrze w filtrze bo jest rozprezliwe. Benzyniaki maja paliwo pompowane a diesle zasussane> Oczewiscie nie mowie ze wszystkie ale wiekszosc.
> spalił
> gębę za to że nie dolałem odrazu paliwa do filtra a dla autora
> książki również
nie za ma co, w koncu od tego jest to forum..... na drugi raz juz sam bedziesz wiedział co i jak.... wink.gif
swoją droga skoro czytałeś w sam naprawiam jak spuścić wodę z filtra to mogłeś też doczytać jak odpowietrzyć taki silniczek bo jest tam to opisane wink.gif
> tam to opisane
a może kolega podać dokładną stronę? Bo mi chyba na wzrok padło i nie mogłem w spisie treści znajść.
edit: ja mam wydanie drugie -uzupełnione
tak się wymądrzałem bo ostatnio czegoś szukałem i widziałem ten opis wink.gif ta że wiedziałem że jest gdzieś wink.gif
Pozdrowionka
