luki1010 Napisano 19 Września 2007 Udostępnij Napisano 19 Września 2007 Witam Mam problem z Alfą brata od jakiegoś czasu samochód podczas przyśpieszania strasznie kopci i nie "ciągnie do przodu".Czy to turbinka się śkończyła czy może coś innego.Nadmienię że nie zawsze się tak dzieje,nie raz jest OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ap2 Napisano 20 Września 2007 Udostępnij Napisano 20 Września 2007 > Witam > Mam problem z Alfą brata od jakiegoś czasu samochód podczas > przyśpieszania strasznie kopci i nie "ciągnie do przodu".Czy to > turbinka się śkończyła czy może coś innego.Nadmienię że nie > zawsze się tak dzieje,nie raz jest OK. Przyczyn moze byc wiele. najczesciej to problem z ukladem dolotu powietrza - brudny filtr, padniety przeplywomierz, nieszczelne przewody. W zasadzie to mozna sprawdzic samemu. Kolejny drozszy problem to uklad zasilania paliwem. Sam raczej nic nie zdzialsz i wizyta u mechanika konieczna. Co do turbiny to poszukaj czy moze ona miec wplyw na kopcenie - wydawac by sie moglo ze tak, ale do konca nie jestem pewien. Rada na przyszlosc: silnik diesel AR to klasyczny silnik Diesla Common Rail, ktory jest stosowany dosc powszechnie. Dlatego tez zalecam poszukania akurat takich informacji rowniez na innych forach. BTW jesli nie masz info o aucie w profilu to podawaj rocznik i rodzaj silnika. 2.4 JTD obecnie to juz chyba 5 generacja... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luki1010 Napisano 20 Września 2007 Autor Udostępnij Napisano 20 Września 2007 > jesli nie masz info o aucie w profilu to podawaj rocznik i rodzaj > silnika. 2.4 JTD obecnie to juz chyba 5 generacja... Sorki samochód nie jest mój ale brata i jest to Alfa 156 2.4 JTD 2000 rok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ap2 Napisano 21 Września 2007 Udostępnij Napisano 21 Września 2007 > Sorki samochód nie jest mój ale brata i jest to Alfa 156 2.4 JTD 2000 > rok. zacznij od przeplywomierza. w serwisie mozna go podobno sprawdzic po wyciagnieciu. w warunkach domowych to niemozliwe. jesli nie wiesz gdzie on jest, to powinien znajdowac sie pomiedzy filtrem powietrza a turbina. jak wyglada poszukaj na Allegro. dochodzi do niego wtyczka z 4-ma przewodami (? - nie pamietam). Mozna go wyjac i sprobowac wyczyscic. Jesli przyjdzie zakupic to poszukac zamiennika - ASO kasuje bajanskie sumy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotrek211 Napisano 23 Września 2007 Udostępnij Napisano 23 Września 2007 > Witam > Mam problem z Alfą brata od jakiegoś czasu samochód podczas > przyśpieszania strasznie kopci i nie "ciągnie do przodu".Czy to > turbinka się śkończyła czy może coś innego.Nadmienię że nie > zawsze się tak dzieje,nie raz jest OK. jak nie masz dosetpu do drugiej przeplywki to wypnij tego na chwile i sie przejedz autem, jak bedzie tak samo to nie przeplywomierz. Tylko w przyszlosci po zakupie drugiego trzeba bedzie skasowac blad przeplywki z kompa. Oryginalnego boscha dostaniesz na allegro po cienkich kosztach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luki1010 Napisano 24 Września 2007 Autor Udostępnij Napisano 24 Września 2007 Czyli że jak ,jak wypnę starą i złącze na krótko to się polepszy????A co do błędu to nic nie świeci na desce,może nie eksperymentować tylko kupić drugą i wymienić koszt nie jest taki powalający ok.300 zł a nowe to zawsze nowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ap2 Napisano 24 Września 2007 Udostępnij Napisano 24 Września 2007 > Czyli że jak ,jak wypnę starą i złącze na krótko to się polepszy????A > co do błędu to nic nie świeci na desce,może nie eksperymentować > tylko kupić drugą i wymienić koszt nie jest taki powalający > ok.300 zł a nowe to zawsze nowe. nic nie kupuj nic na krotko po prostu wyjmij wtyczke z przeplywki i sie przejedz i porownaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotrek211 Napisano 26 Września 2007 Udostępnij Napisano 26 Września 2007 > nic nie kupuj nic na krotko po prostu wyjmij wtyczke z przeplywki > i sie przejedz i porownaj dokladnie, na wypietej sie przejedz jak bedize lepiej to na 100% przeplywka, ja mialem tak ze strasznie mulil. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
