co bedzie jeśli .....?
ostatnio moja bravka cosik stracił mocy i wzrosło troszkę spalanie stąd moje pytanie - co powinno się stać bądź jaka powinna być gdy odłączę wtyczkę od sony lambda ?
Pozdrawiam Tomek
może zamiast ją odłączać, sprawdź czy działa
wg wskazań komutera gazowego teoretycznie działa ale bardzo wolno oscyluje , wczoraj odłaczyłem sonde i nie było zadnej róznicy więc chyba coś nie tak jest
normalne jest, że wolno oscyluje
wydaje mi się że raczej sonda powinna w czasie jazdy oscylować między ubogą a bogata mieszanką stosunkowo szybko czyli bogata -uboga-bogata itd. w czasie nie dłuższym niz 30ms
skąd ty takie coś masz?
daj na benzynę i sprawdź czy cykl zamyka się w jednej sekundzie
> eeee?
no moze masz rację że troszkę wiecej czasu na to trzeba
u mnie albo dłuższy czas stoi na ubogiej albo na bogatej a wczesniej jakoś lepiej pracowała
sprawdzasz to na benzynie czy gazie?
na gazie i na benzynie
na bezenie nieznacznie szybciej chodzi (ale ita mi sie wydaje ze za wolno)
a na gazie wolniutko
stąd sie zapytałem o tą sonde bo mam jakąś uniwersalną 0-1v bo stara padła mi jakies pól roku temu
> wolno)
skoro miesza to działa
