Piasta przód AII kto sam wymieniał?
Mam do wymiany piastę (przód) w mojej AII. Piasta zakupiona i w ten weekend przymierzam się do samodzielnej wymiany.
W Etzholdzie opisali, że to dość proste - demontaż klocków i tarczy, potem 3 śruby i gotowe.
Mam pytanie do osób , które same to robiły - na co uważać?, jakie mogą wydarzyć się nieprzewidziane sprawy, jakieś myki??? Co z półośką - czy sama wyjdzie? czy przy zdejmowaniu piasty trzeba użyc siły?
Wymieniałem sam, prosta sprawa , ja kupiłem SKF i nawet nie trzeba było szczególnie uważać na moment przy dokręcaniu nakrętki mocującej półoś do piasty(nowa była już zaprasowana razem z łożyskiem w fabryce) . Wyczyść dobrze płaszczyznę zwrotnicy na której "siądzie " nowe łożysko a potem jak będziesz przykręcał tarcze hamulcową do piasty to również żeby tam było czysto. Dobrze jest posmarować śruby i wskazane miejsca jakimś środkiem .Ja użyłem Un-loocka 2000 f-my Kernite (środek "antyzapieczeniowy" do 1250*C)
Powodzenia Maciek.
Astra G X14XE,
A jak wygląda sprawa ustawienia zbieżności ? Wymagany lub zalecany czy zupełnie zbyteczny?
Trzeba robic zbierznosc. A ja mam pytanie jaka sila trzeba dokrecic lozysko zeby go nie zepsuc mam Astre II 1.6 8v bez abs na 4 sruby
Łożyska nie zepsujesz nawet jak pozrywasz śruby.
Dokręca się 90Nm + 30* + 15*. Gwint powinien być posmarowany środkiem przeciw odkręceniu. Ja bym dał nowe śruby.
Przegub do piasty przykręca się 120Nm, luzuje i przykręca 20Nm + 90*. Wielowypust przegubu musi być powleczony olejem.
Jeszcze jedno. Ustawienie zbieżności przy samej wymianie piasty nie jest konieczne (choć nie zaszkodzi skontrolować).
