CC 700 - wymiana płynu chłodzącego
Czy da się w miarę łatwo i przyjemnie wymienić płyn w układzie chłodzenia nie dysponując kanałem? Na leżąco jest wystarczająco miejsca aby odłączyć przewód i spuścic płyn czy raczej akrobacje pod autem?
No i jeszcze jedno pytanie - zauważyłem ze niektórzy doradzają aby przy wymianie odchylić termostat, aby i z niego wylała się resztka płynu. Jak to jest - nie ruszać termostatu czy wyciagać? Czy pozostawienie resztki starego płynu i zalanie układu nowym może miec jakies negatywne skutki?
> pod autem?
co do wymiany to jak sie uprzesz to wymienisz bez kanalu mozesz sobie na cos najechac dla wygody.Scigasz 2 przewody jeden duzy a drugi maly W 700 jak sciagniesz oba to na 99% caly plyn zlatuje
> pod autem?
Jak nie wykręcisz termostatu to troszke starego płynu zostanie, a żeby go wyjąc odkręcasz dwie śruby i kup nową uszczelke (kosztuje złotówke) bo stara pewnie sie potarga.
Zamiast ściągać dwa przewody wystarczy zagrzać silnik, tak aby się termostat otworzył i wystarczy wtedy ściągnąć jeden przewód. Ale wtedy uwaga na palce , może być gorąco... angryfire.gif
