obroty i reset kompa
Ostatnio ciepło więc zabrałem się za wszystko co można poprawić cool.gif no i silnik krokowy naprawiony sprawdzony i działa ... ale ...
reset kompa i ustawianie wolnych obrotów coś mi idzie kulawo.
Ustawia je za wysoko,
podczas resetu wszystko ok, ok 900-950 aż do załączenia wentylatora, potem wyłączam włączam i wsio ok. Przejade się troche i obroty rosną do 1300 confused.gif
mam tam taką śrubkę regulującą i jak zmniejsze jej "wkręt" to obroty spadną i jest ok, ale mimo wszystko tak jakoś nie zawsze.
Na jakiej podstawie komp ustawia obroty podczas resetu ?
no więc doszedłem że wszystko jest ok do czasu pierwszej jazdy na gazie confused.gif
ustawiam kompa na benzynie i wszystko ok. Ale jak na drugi dzien przelacze sie na gaz to wszystkie ustawiania tak jakby sie przestawiają confused.gifconfused.gif
> gazie
> przestawiają
Prawdopodobnie emulatora sondy Lambda nie ma przy gazie.
frown.gif załamka
wczoraj wyłączyłem gaz zresetowałem kompa i wszystko ok. Dziś krótka jazda i znowu 2000obrotów na wolnym (gaz wyłączony) ...
masakra, już niewiem co
robiłem krokowca co jakaś podkładka się rozwaliła w silniczku i blokowała i byłem pewnien, że po naprawie jest ok ....
a tu tymczasem okazało się, że ten czujnik na trzpieniu też był walnięty i to przeoczyłęm. Czujnik poprostu nie stykał, trzeba było podregulować i jest ok yay.gif
ale za to przy okazji posprawdzałem wszystkie czujniki i lambde bo już nie wiedziałem co wink.gif
> no i wszystko jasne
A pisałeś, że ten pseudokrokowy był sprawdzony.
Ja też muszę sprawdzić silnik krokowy. Też mam problem z obrotami.
jak rozebrałem go i zobaczyłem że silniczek haczy i w środku są szczątki połamanej podkładki to pomyślałem, że znalazłem przyczyne. Naprawiłem, doprowadziłem napięcie, sprawdziłem i zamontowałem i byłem pewniem, że zrobiłem
nic mylnego, bo trzpień też wymagał naprawy, za wcześnie się podnieciłem udaną naprawą oink.gif
