Sajbek Napisano 20 Września 2007 Udostępnij Napisano 20 Września 2007 Witam! Byłem dzisiaj u mechanika, z cieknącą pompą wody. Puszcza mi odpowietrznikiem. Facet powiedział, że pompę wody powinno się wymieniać razem z paskiem rozrządu, bo jest inny naciąg i zazwyczaj zaczyna się wtedy psuć. Dodał jeszcze, że przy wymianie paska rozrządu powinno się wymienić także, napinacz. Niech mi teraz Ktoś powie, jak to z tym jest. Pompę wody wymieniam w ten weekend. Wymieniać pasek rozrządu? Napinacz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SieneK Napisano 20 Września 2007 Udostępnij Napisano 20 Września 2007 > Witam! > Byłem dzisiaj u mechanika, z cieknącą pompą wody. Puszcza mi > odpowietrznikiem. Facet powiedział, że pompę wody powinno się > wymieniać razem z paskiem rozrządu, bo jest inny naciąg i > zazwyczaj zaczyna się wtedy psuć. Dodał jeszcze, że przy > wymianie paska rozrządu powinno się wymienić także, napinacz. > Niech mi teraz Ktoś powie, jak to z tym jest. Pompę wody wymieniam w > ten weekend. Wymieniać pasek rozrządu? Napinacz? ile kilometrów od poprzedniej wymiany paska? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sajbek Napisano 20 Września 2007 Autor Udostępnij Napisano 20 Września 2007 > ile kilometrów od poprzedniej wymiany paska? Niedługo będzie 35000 km. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SieneK Napisano 20 Września 2007 Udostępnij Napisano 20 Września 2007 > Niedługo będzie 35000 km. to nie warto wymieniać a naciąg to się reguluje rolką napinacza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
p31 Napisano 20 Września 2007 Udostępnij Napisano 20 Września 2007 > ten weekend. Wymieniać pasek rozrządu? Napinacz? Jeżeli przez ostatnie 60kKM, nie wymieniałeś, albo bedą ślady zużycia paska to jak najbardziej okazja jest, a co do napinacza to nie wiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sajbek Napisano 20 Września 2007 Autor Udostępnij Napisano 20 Września 2007 > to nie warto wymieniać > a naciąg to się reguluje rolką napinacza Wiem, ale zaskoczyło mnie to, że przy wymianie paska powinno się wymieniać pompę i rolkę napinacza. Teraz mam zamiar pompę wymienić, bo przepuszcza i nie wiem czy jeszcze coś wymieniać. Sama pompa około 60 złotych, ale już z napinaczem i paskiem wyjdzie mi ze 200 złotych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogibabu Napisano 20 Września 2007 Udostępnij Napisano 20 Września 2007 > Niedługo będzie 35000 km. nie piernicz sie i wymieniaj właśnie wczoraj kupowałem 28 zeta rolka napinacza, w 1,0/1,1 jeżeli nie szumi przy obrocie to nie ma potrzeby ten co Ty masz jest bezkolizyjny tzn. nawet jeżeli pęknie pasek to nic sie nie stanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogibabu Napisano 20 Września 2007 Udostępnij Napisano 20 Września 2007 > Wiem, ale zaskoczyło mnie to, że przy wymianie paska powinno się > wymieniać pompę nie powinno jeżeli nic sie z nią nie dzieje i rolkę napinacza. jak pisałem wyżej Teraz mam zamiar pompę > wymienić, bo przepuszcza czy aby napewno pompa ??? i nie wiem czy jeszcze coś wymieniać. > Sama pompa około 60 złotych, ale już z napinaczem i paskiem > wyjdzie mi ze 200 złotych sprawdź uszczelnienie i napraw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sajbek Napisano 20 Września 2007 Autor Udostępnij Napisano 20 Września 2007 > nie piernicz sie i wymieniaj > właśnie wczoraj kupowałem 28 zeta > rolka napinacza, w 1,0/1,1 jeżeli nie szumi przy obrocie to nie ma > potrzeby > ten co Ty masz jest bezkolizyjny tzn. nawet jeżeli pęknie pasek to > nic sie nie stanie Wiem, że jest bezkolizyjny. Byłem u mechanika i na kanał wjeżdżałem, puszcza odpowietrznik w pompie wody. Na początku myślałem, że to uszczelka. Co do rolki, to nie jestem pewien. Wydaje dziwny dźwięk, ale nie wiem czy to rolka, czy alternator. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogibabu Napisano 21 Września 2007 Udostępnij Napisano 21 Września 2007 > Wiem, że jest bezkolizyjny. Byłem u mechanika i na kanał wjeżdżałem, > puszcza odpowietrznik w pompie wody. Na początku myślałem, że to > uszczelka. Co do rolki, to nie jestem pewien. Wydaje dziwny dźwięk jak zmieniasz pasek to wykręc rolke i w palutkach popa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
