Nie pali a kable od akumulatora aż parzą
Po dłuższym postoju(3 godzinki i więcej)nie mogę odpalić samochodu,albo odpalam po długim kręceniu rozrusznikiem.Niby wszystko jest w porządku,ale nie pali.zauważyłem jednak,że podczas odpalania samochodu strasznie grzeją się kable odchodzące od akumulatora.Byłem w serwisie i stwierdzili,że nie wiedzą co zrobić,ale wiedzą że nie zawsze wtrysk chce podawać paliwo.Nie mam pojęcia co z tym zrobić.POmóżcie błagam.Pozdrawiam
> paliwo.
> błagam.Pozdrawiam
Ja osobiście sprawdziłbym połączenie elektryczne rozrusznika i masę.
Rozebrać, oczyścić dokładnie, podłączyć ponownie. Wystarczy małe przyrdzewienie/przyśniedzenie i spadek prądu jest taki, że nie da rady zapalić i kable się grzeją....
A jak to nie pomoże to sprawdziłbym sam rozrusznik.
Napisz jak kręci, żwawo czy raczej tak sobie?
> Może pompka Tobie pada
> pozdro
Rozrusznik pobiera przy rozruchu potezny prad - gdzies okolo 200 Amperow, co przy 12 V daje moc 12x200=2,4 kW.
Potem w czasie krecenia troche mniej, ale tez sporo.
Dlatego kabelki po paru rozruchach moga a nawet powinny byc cieplutkie.
A jeszcze jak gdzies styki czy przewod masowy jesy przysniedzialy, to bardzo mocno sie grzeje.
Jezeli rozrusznik kreci sie w miare normalnie, to przyczyny nieodpalania nalezaloby szukac kolejno w ukladzie podawania paliwa (pompka, filtr, wtryskiwacz), dalej uklad zaplonowy (swiece, uklad sterowania zaplonem), a nawet kiepskich masach i przysniedzialych zlaczach w wielu roznych punktach instalacji elektrycznej.
> błagam.Pozdrawiam
