Miejsce montazu BLOS
witam,
mam pytanie jak najlepiej zamontowac blos na odcinku filtr powietrza przepustnica ze wzgledu na dobre 'wymieszanie" gazu i powietrza?
lepiej zalozyc go przy samej przepustnicy, przy saym filtrze powietrza tuz za przeplywomierzem czy po srodku tego polaczenia?
> witam,
> napisz jakie auto , silnik ,jaki wtrysk ??
Golf III GTI 2.0 115 KM
witam !! dobry montaż to , jak najbliżej przepustnicy , plus dobra regulacja pozdrawiam !! w razie pytań pisz na priv. pozdrawiam !!
Z Blosem jest dylemat. On dozuje gaz prawie punktowo na środku strugi powietrza. Jeśli zamontujesz go blisko przepustnicy to może zajść sytuacja niejednorodnej mieszanki w cylindrach. Jeden cylinder dostanie więcej gazu, a inny mniej. Mikser palnikowy podaje gaz dużą ilością dziurek na całym obwodzie i daje bardziej jednorodną mieszankę.
Z kolei czym dalej od przepustnicy tym mniej bezpiecznie w razie strzału w dolot.
> strzału w dolot.
moje pytanie jest zwiazane z problemem rozkreconego na maxa parownika, jezeli jest rozkrecony na maxa to przy przelaczaniu na gaz na postoju zawsze gasnie, zeby nie zgasl trzeba go sporo pogazowac (nawet na cieplym silniku) wiec jezdze na przykreconym do polowy parowniku zeby bylo dobrze a przeciez w instukcji kaza go rozkrecic na maxa, dlatego zastanawiam sie nad miejscem umieszczenia blosa obecnie jest tak jak na zdjeciu w zalaczniku
