Czy lampka od ręcznego i od klocków to ta sama lampka?
Witam!
Od pewnego czasu pali mi się słabo bez żadnej przyczyny cały czas lampka od ręcznego. Słabo, bo jak zaciągnę ręczny albo jak test ABS to pali się mocniej.
Czy w modelach po FL (2000 rok, Marea 1.6 SX) ta sama lampka jest od ręcznego i od klocków? W instrukcji mam jeszcze stare zegary narysowane i tam jest inny symbol, ale może po FL pod jedną podpinali? Nie chce mi się sciągać kół, aby sprawdzić klocki wink.gif
> Witam!
U mnie jest inna kontrolka od ręcznego i od klocków. Sprawdź ilość płynu hamulcowego albo czujnik w zbiorniczku lub przy ręcznym, może tam coś nie styka jak trzeba i robi zwarcie.
Klocki mają inną kontrolkę. Ręczny i poziom płynu hamulcowego, jest na jednej.
Dzięki za odpowiedź!
