podświetlenie tablicy wskaźników CC
Jadąc dziś wieczorem autem, zauważyłem że nie świeci mi się do końca ideogram wskaźnika benzyny, tj. na dole jest ciemno, a na samej górze co nie co się świeci. Obstawiam żarówkę podświetlenia wskaźnika paliwa. Pytanie brzmi, jak się do niej dobrać i jak to ma być żarówka?
> ma być żarówka?
> ma być żarówka?
Odkręcasz cały czarny daszek (4 imbusiki) a później licznik (4 krzyżaki) i z tyłu masz dostęp do żarówek. Aha, wypnij kostki i linkę prędkościomierza (musisz zsunąć do przodu auta zabezpieczenie).
> pińć
Zgadza się 5 grinser006.gif Tylko jak zdjąć tą linkę jest tam jakiś zaczep, jak jest w postaci kostek elektrycznych, taki klik z języczkiem? hmm.gif
> Zgadza się 5 Tylko jak zdjąć tą linkę jest tam jakiś zaczep, jak
Otwórz maskę i rozepnij linkę prędkościomierza zaraz za miejscem gdzie wychodzi z wnętrza pod maskę. Dzięki temu będzie Ci łatwiej wyjąć zegary i odkręcić (palcami) linkę od nich. Ppozdrawiam
> A czy te żarówki sa zielone czy zwykłe przezroczyste?
Zwykłe, tarcze są pomalowane od wewnątrz na zielono
