Problem z połączeniem STAG-300 - laptop
Mam ci ja w swoim Pikusiu gazownię STAG-300. I zakupiłem sobie na Allegro kabel do połączenia sterownika z laptopem na USB, bowiem laptop mój nie ma COM-ów. Zgodnie z instruckją najpierw zainstalowałem sterownik USB-COM. Zainstalował się OK. Gdy kabelek nie jest podłączony do STAG-a i włoży się go do gniazda USB ładnie wykrywa nowe urządzenie i po chwili w managerze urządzeń pojawia się port COM. Nie ma żadnych konfliktów i wsio jest OK. NIestety, gdy kabelek jest podłączony do STAG-a to po włożeniu do laptopa wyświetla się komunikat ''nieznane urządzenie lub urządzenie uszkodzone''. W managerze nie ma COM-a tylko nieznane urządzenie. Oczywiście program ze strony AC - ACGasSynchro nie może się połączyć ze STAG-iem. frown.gif
A może spróbuj podłączyć najpierw kabelek do PCta a gdy ten wykryje COMa dopiero wtedy wetknij drugi koniec do STAGa.
Tak też robiłem. Wtedy co prawda COM z managera nie znika, ale ACGasSynchro nadal nie łączy się ze STAG-iem.
No to albo ten interfejs jest do bani albo STAG ma usterkę. Przydałoby się podłączyć jakiś inny interfejs i zobaczyć czy zabangla.
STAG raczej nie ma usterki, bo w 2 warsztatach normalnie się łączył z laptopem / komputerem. Tylko tam pewnie mieli przez COM-a.......
Łączyłem się ze stagiem przy pomocy interfejsu COM na USB i było bez problemu.. Może problem jest z twoim interfejsem ?
Chyba tak jest. Muszę go reklamować.....
Mozesz jescze zrobic taki test: Podlacz zasilanie do interfejsu (tam gdzie ma byc zasilanie), i zewrzyj linie K i L (Rx i Tx). Uruchom terminal tekstowy (np TeraTerm Pro, chyba najlepszy). Pisząc na klawiaturze powinno pojawiać się echo. Oczywiście trzeba najpierw w terminalu wyłączyć echo lokalne - z odłączonym interfejem nie będzie echa.
Rozpiska wyprowadzeń staga / interfejsu gdzieś tu była chyba wink.gif
Będziesz wtedy wiedział czy interjes jest dobry. Możesz jeszcze sprawdzić czy w złączu od strony STAGa pojawia się zasilanie tam gdzie ma być zgodnie z rozpiską wyprowadzeń.
Zamiana linii L i K nie uszkadza niczego powoduje tylko brak możliwości komunikacji, więc jedyna praktyczna metoda sprawdzenia która linia jest która to metoda prób i błędów.
> Pomożecie?
ja uzywam wlasnoracznie zrobionego kabla zrobionego do KME, ale jets taki sam do staga tyllko koncowka inna. Korzystam z coma i usb na przejsciowce, kwestia ustawien na 99%
jakich ustawień yikes.gif skoro po podłączeniu system nawet nie inicjuje COMa. Tam się nic nie ustawia. Po zainstalowaniu drivera włożenie wtyczki do USB powinno skłonić system do inicjacji wirtualnego COMa. Jeżeli podłączanie do STAGa powoduje że proces ten nie zachodzi to wg mnie świdczy że coś uwalony ten interfejs
> jakich ustawień skoro po podłączeniu system nawet nie inicjuje
mam przejscowke RS232 --> USB, dolaczona do niej plytka ze sterami zawierala ok 40 sterownikow. dopiero za 10-15 razem zaczal poprawnie chodzic port
Ale ja nie mam żadnej przejściówki. Interfejs z jednej strony ma wtyczkę do STAG-a, z drugiej wtyczkę USB do laptopa. Nie mam zamiaru kupować żadnych przejściówek ani nowego interferju - po to kupiłem ten, żeby działało.... smile.gif
Poproszę o napisanie mi co dokładnie po kolei mam zrobić, czyli co gdzie wetknąć, co połączyć, co nacisnąć, etc. Jestem inżynierem ale chemikiem a nie elektronikiem czy informatykiem (ale w Matizie kiedyś grzebałem i teraz w Pikusiu też grzebię). Jeszcze jedno: ten interfejs ma na jednym końcu normalną wtyczkę USB typu A, potem jest kabel a na drugim końcu wtyczka posiadająca 4 bolce, ale wchodzą do niej tylko 3 przewody: niebieski, biały i czarny. Zaś do gniazda od strony STAG-a wchodzą 4 przewody: niebieski, biały, czarny i czerwony. Sprawdziłem: jak się włóży wtyczkę interfejsu do tego gniazda to kolory pasują: niebieski - niebieski, biały - biały, czarny - czarny, czerwony - pusty bolec. Czy to przypadkiem nie tu tkwi problem, że w interfejsie brak tego czerwonego przewodu?
893goodvibes.gif ale to na to samo wychodzi. Jak gdyby twój kabel ma taką przejściówkę w sobie.
Czerwony to zasilanie do zwykłaych interfejsów na COM. Twój ma już zasilanie z USB więc nie potrzebne jest podpięcie zasilania ze sterownika. Jeżeli inne interfejsy chodzą z tym STAGiem to wina ewidentna po stronie interfejsu. Reklamuj i tyle.
Jeszcze tylko sprawdziłbym, czy ten interfejs daje ''odbicie'' - mam zewrzeć biały z niebieskim?
Trzy przewody: dwa sygnałowe i jeden masa. Ale który kolor z nich jest masą to nie wiem. Masz zewrzeć ze sobą dwa sygnałowe. Możesz zdiagnozować przewód masowy omomierzem od masy wtyku USB(zewnętrzny metalowy korpus).
Właśnie przed chwilą sprawdziłem następujące rzeczy:
1. Omomierz pokazuje 0 om pomiędzy przewodem czarnym i obudową wtyku USB czyli czarny to masa. Zatem przewody biały i niebieski to dane.
2. Zwarłem biały i niebieski. Program "htpe5" (dołączony na płycie do interfejsu i mający sprawdzać ''komunikację'') nie chce się w ogóle uruchomić i wyświetla ''corrupt instalation detected''. Zainstalowałem jeszcze raz sterownik USB-COM (PL-2303) i nic, nadal ''corrupt instalation detected''.
3. Uruchomiłem windowsowy Hyper Terminal. Albo przy wybieraniu połączenia przez COM wyświetlało się ''nie można otworzyć portu'' albo gdy raz się udało, to naciskanie klawiszy dawało pojedyncze literki. Tylko raz na dziesięć naciśnięć klawisza pojawiało się ''echo'' w postaci dwóch literek.
4. Na koniec (przeczytawszy różne wątki z tego forum smile.gif ) zmierzyłem napięcie pomiędzy przewodami danych a przewodem masy. Jeden przewód danych dał 0 V, drugi 3,19 V. A STAG podobno wymaga sygnałów danych 5 V.
Możecie chemikowi pogratulować.... smile.gifsmile.gifsmile.gif tylko nie wiem czego.... Chyba zwalonego interfejsu..... frown.gif
Stag 300 działa na 3V - sprawdzałem, Stag 200 nie pójdzie na 3V.
ale ale. ja wczoraj pomierzylem jeszcze raz moj niedzialajacy kabelek i:
miedzy masa, a "sygnalowym=tx lub rx" jest ok 3V
miedzy masa, a drugim sygnalowym jest pare miliV
miedzy sygnalowym i sygnalowym jest 5V
wiec stwierdzenie, ze dany steronwnik wymaga 5V tyczy sie sygnal-masa czy sygnal-sygnal?
hm, teraz mi tak przyszlo do glowy, ze chyba cus jednak podczas pomiaru robilem zle bo niemozliwym jest zeby w drugim przypadku bylo pare miliV skoro pozniej wyszlo mi miedzy sygnalowymi 5V hmm.gif - dzis jeszcze raz sprawdze.
po zainstalowaniu sterowników w menedżerze powinien pojawić się nowy port COM
jeśli się nie pojawi to masz złe sterowniki albo interfejs jest do bani
Jeśli się pojawi to włącz jakiś terminal ( najpierw podłącz interfejs potem uruchom program terminala ), wybierz odpowiedni numer COM-a zewrzyj linie danych i sprawdź czy jest echo
Jeśli nie ma to interfejs jest do bani
Jeśli jest OK to musi zadziałać
Uruchamiaj tak jak w przypadku terminala, najpierw podłącz wszystko a potem włącz program do staga
Jeśli nie ma połączenia to pozostaje kwestia poprawnego podłączenia do gniazda Staga 300
No ja też właśnie jeszcze raz zmierzyłem po włożeniu interfejsu USB do laptopa:
czarny (masa) - biały = 3,19 V
czarny (masa) - niebieski = 0,00 V
biały - niebieski = 0,00 V
EDIT:
Poszedłem do samochodu i zmierzyłem napięcia we wtyczce od STAG-a:
czarny (masa) - biały = 4,98 V
czarny (masa) - niebieski = 3,20 V
biały - niebieski = 1,7 V
czarny (masa) - czerwony = 12 V
A przeczytałeś mój post na który odpisałeś i moje pozostałe posty? smile.gif
Zamieniłem w interfejsie kabelek biały z niebieskim. I poszło..... smile.gifsmile.gifsmile.gif
PS. Jak zwykle - inżynier chemik poradził sobie z elektroniczno informatycznym problemem sam. smile.gif W końcu Politechnikę Warszawską się kończyło..... smile.gif
a po co
przedstawiłem najszybszą droge do ustalenia co jest nie tak ( zamiast jakichś durnych pomiarów napięć )
z tego co widze moja ostatnia sugestia: " Jeśli nie ma połączenia to pozostaje kwestia poprawnego podłączenia do gniazda Staga 300 " się sprawdziła
Jak jesteś chemik to nie dyskutuj na temat elektroniki, skoro nie masz o niej pojęcia
> a po co
Po jajco.
Gdybyś przeczytał to byś wiedział, że już zrobiłem to, o czym napisałeś. Czyli sprawdziłem czy pojawia się ''echo''.
> się sprawdziła
Jasne. Szkoda, że jakoś się nie doczekałem na sugestię aby zamienić przewody sygnałowe (biały i niebieski) miejscami. Po fakcie każdy jest ''mundry''.
Przynajmniej sam sobie poradziłem. Bez pseudo - quasi - beta - fachoffcoofff....
